Stary 15-12-2011, 19:56   #1
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Smile Pedał hamulca - dziwne zachowanie
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie padału hamulca w moim mondo, tzn.: hamulce są, ale jak przytrzymam pedał to powoli "wpada" w podłogę, dokładnie tak jakby układ był zapowietrzony. Probl;em w tym ,że szukanie zacząłem właśnie od odpowietrzenia układu, nic to nie dało, z żadnego odpowietrznika nie poszło powietrze tylko płyn. Pedał "wpada" nadal. Ponadto dzisiaj się zdziwiłem, bo wracając z pracy (jechałem ok 30km/h) po naciśnięciu hamulca, wydobył się dzwięk jakby załączył sie abs, tzn zaczął spężynować i charakterystycznie zabrzęczał. Nie jest możliwe żeby się właczył abs, nie było ani ślisko, ani żadnego piasku nie było na jezdni.
Dlatego moje pytanie brzmi co się dzieje ? niby nic strasznego się nie wydarzyło (jeszcze) ale mowa o układzie hamulcowym i lepiej aby się nie wydarzyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy winna może być pompa hamulcowa, objawy mogą o tym świadczyć?
Czekam na sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2011, 22:51   #2
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Pedał hamulca - dziwne zachowanie
Zapadający sie pedał może świadczyć o kończącej sie pompie hamulcowej jeżeli nie masz zapowietrzonego układu. A sprawdzałeś stan płynu w pojemniku wyrównawczym, nie ubywa ci?
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 20:00   #3
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
na początek to posprawdzaj wężyki gumowe przy zaciskach. Ważne żeby nie były popękane, guma była gładka (nie sparciała). Niech jedna osoba wciska hamulec a druga patrzy jak się zachowują te wężyki - może jeden z nich pompuje się (robi się na nim bańka bo np pękł oplot). Druga sprawa - dobre odpowietrzenie.
Jak to nie pomoże to już zostanie tylko pompa. U mnie też pedał wpada, jednak bardzo pomalutku. Samochód hamuje dobrze. Winna pompa a... uszkodziło ją właśnie odpowietrzanie.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
