Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 21-05-2021, 12:41   #1
BiiLii
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Domyślnie Aktywacja tempomatu trójmiasto
Witam, czy ktoś w Trójmieście potrafi aktywować tempomat ? Bo mi to nie zabardzo to wychodzi
BiiLii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 12:57   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomatu trójmiasto
tutaj spytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 13:45   #3
blanco
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-03-2021
Co to znaczy, że ci za bardzo nie wychodzi?
blanco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 20:01   #4
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Nie mogę przebrnąć przez punkt w którym przy wciśnięciu read firmware from pcm to bin file
wywala błąd : 33 security access denied - security access request
kombinowałem z rozmiarami bloków ale to samo
kabel viaken v3 z zmienionym firmware na 3.3.1
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 22-05-2021 o 07:32
Stary 22-05-2021, 08:16   #5
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pomoze
od postu #1074
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 22-05-2021 o 10:27
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 09:09   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
To w końcu 90 czy 110KM? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama procedura " read firmware from pcm to bin file" też nie wiadomo po co wywoływana.
Stary 22-05-2021, 11:13   #7
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Ja posiadam 1.6 90 km a postępuje według poradnika i tam jest żeby kliknąć ''read firmware from pcm to bin file"
Ale faktycznie teraz zobaczyłem że tam miałem zaznaczone 1.6 110km a jeszcze jest opcja 1.6 90/100/110km
Instrukcja
https://iv.pl/images/160ef77028d10e6...eb380ea5de.jpg
Stary 22-05-2021, 11:21   #8
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Z tego co pamietam w 1.6 TDCi jest jakiś prostszy sterownik i nie trzeba robic tego read PCM to bin file. Sam sie z tym mordowalem, a wystarczy zaznaczyć i zapisać. Przeczytaj posty o których napisałem wcześniej.
Stary 22-05-2021, 11:23   #9
Antej
Postów: 7,486
Instrukcja jakaś słaba i niezbyt precyzyjna.
W temacie o instalacji tempomatu w FF mk2 jest wszystko wyjaśnione.
Robiąc ściśle wg tej instrukcji nie da się aktywować tempomatu.
Stary 22-05-2021, 12:21   #10
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
A znajde tutaj jakąś dobrą instrukcję ? Bo nie moge niestety szukać bo w pracy jestem
Ok potem spróbuję
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 22-05-2021 o 12:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
