Stary 01-01-2013, 20:00   #1
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Domyślnie Przełożenie przekładni głównej
Witam po raz pierwszy.
Kupiłem TRANZITA z 3 dni temu, z numeru VIN otrzymałem informację za pomocą etis.ford:
Transit 2000-2006, 2.4L Duratorq DI (90PS), Niebieski - Dark True Blue
Numer VIN: WF0LXXGBFL1M78523
Główne funkcje
Data produkcji: 26.03.2001
Model pojazdu: Transit 2000-2006
Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek
Seria: 330L Series
Silnik: 2.4L Duratorq DI (90PS)
Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - MT75
Napęd: LHD RWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.63
Norma emisji spalin: Lekki sam. dost. st. III
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Niebieski - Dark True Blue
Kolor wnętrza: Dark Graphite
Materiał we wnętrzu: Stylize (-G-C)
Przebieg 551100 km na zegarku, pracuje fajnie równo, ma hak dodatkowo i fajnie śmiga.
Interesuje mnie jednak przełożenie przekładni głównej - 4.63
Czy orientuje się ktoś czy to trasówka, miastowa i ile powinien mieć obr./min. przy 100 km/h ? jakie to prędkości osiąga optymalne na takich ustawieniach?
O co chodzi z napędem LHD ? RWD wiem co to znaczy.
to mój pierwszy bus i już mi się podoba mimo, że podłoga na pace ma dziury przy nadkolach - ogarnę to na momencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 22:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Przełożenie przekładni głównej
Generalnie auta o mniejszych mocach przeznacza się do ruchu miejskiego. Wtedy i mniejsza moc i charakterystyka ruchu wymagają mostu o większym przełożeniu. Masz właśnie nieco większe przełożenie niż przy autach z dużą mocą o tej samej wielkości - bywają wtedy przełożenia 5,13 i 5,88.
Jeżeli ktoś regularnie jeździ w długie trasy typu autostradowego, to pożądane są wtedy moce rzędu 130-140KM.
Napisał luxs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LHD -> Left Hand Drive -> kierownica z lewej strony
Gratulacje z udanego zakupu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2013 o 19:29
Stary 03-01-2013, 16:39   #3
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
informacja przydatna, a czy zakup udany właśnie sprawdzam, a o to efekty biurolabo.pl/transit właśnie się za niego wziąłem bo nie ma na co czekać
Stary 06-01-2013, 15:01   #4
dawacz
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Jeżeli masz tylny most o przełożeniu 4:63 to bardzo dobrze.( sprawdź na tabliczce, która powinna być pod śrubą '10 na tylnej pokrywie dyferencjału, jeżeli już jej nie ma pozostaje tylko odczyt z satelitów dyferencjału) To najszybszy most montowany w tych rocznikach. Przy przełożeniu 5:13 jedziesz ok 10 km/h wolniej. Im mniejsze przełożenie tym lepiej. Zawsze coś więcej z tej słabej 90-tki wyciągniesz.
LHD kolega wyżej dobrze opisał natomiast RWD to Rear Wheel Drive czyli napęd na tylną oś. Dosłownie tłumacząc na tylne koła.
dawacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 11:10   #5
tomas k1
Imię: tom
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: TRANSIT t350
Silnik: 2.4 tddi
Postów: 10
Domyślnie Tylny most jake przełożenie
Witam szanowne grono po czym rozkminic przełożenie w moście leśli blaszka z numerem przełożenia zgniła transit 2.4 2001 doka z paką 3 mb
tomas k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2024, 11:41   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Tylny most
jeśli oryginalny, to można po VIN próbować.
eksploatacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
