Stary 22-05-2008, 10:10   #11
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie Re: [mk1] Podskakiwanie i wibracje przy zerwaniu przyczepności
Napisał Piccolo
Jest jeszcze jedno podejrzenie: poduszka zawieszenia silnika do wymiany.
sprawdziłem i faktycznie mam zerwaną poduchę silnika, tą ostatnią za skrzynią biegów więc wygląda na to że to jej wina, nie pozostaje nic innego jak tylko ją wymienić :fcp5
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 16:21   #12
mat488
Avatar mat488
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: Ford Mondeo kombi MK I
Silnik: 1,8 ZETEC 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 67
przy gwałtowniejszym ruszaniu tak samo mój mondi mi buksuje. jak wymienisz poduszke silnika daj znać, czy pomogło.
pozdrawiam.
Ford Mondeo kombi MK I, 1,8 16V zetec, 115 KM
mat488 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 19:58   #13
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
U mnie to zjawisko występuje bardziej na suchej nawierzchni. O TCS nie ma mowy bo też mam okrojoną wersje (chociaż sprzedawca napisał w ogłoszeniu że jest). Poduszki silnika są w porządku więc będę musiał sprawdzić poduche pod skrzynią :fcp5
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2008, 12:37   #14
pj1812
Postów: 60
jestem po wymianie poduszki silnika, lecz niestety auto dalej pokskakuje przy zerwaniu przyczepnosci (głównie na mokrej nawierzchni, lub na trawie), nie wiem co to moze byc, trzeba z tym jezdzić :fcp5
Stary 14-09-2008, 12:18   #15
mat488
Avatar mat488
Rocznik: 1996
Postów: 67
Napisał jagrall
Ja bym obstawial amortyzatory
ja też, wg mnie najbardziej prawdopodobne
nie wiem, co to dokladnie moze być.
w moim aucie zjawisko 'buksowania' występuje nie tylko przy gwałtownym zerwaniu przyczepności ale również przy delikatniejszym ruszaniu przód auta dziwnie podskakuje ... szarpie.
z tego względu wydaje mi sie ze amortyzatory (bynajmniej w moim przypadku) mozna wykluczyć.
Stary 14-09-2008, 12:57   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Panowie, w pierwszej kolejności zawieszenie zespołu napędowego (wszystkie poduchy!), a dalej przeguby.
Emmm
Stary 14-09-2008, 13:05   #17
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Hmmm u mnie jest podobnie.
Kiedyś w czasie ulewy pojechałem poszaleć po wielkim placu (poślizgi gaz w podłoge i szalejemy) tylko że przy każdych obrotach auta i utracie przyczepności kół tez było nieprzyjemne poskakiwanie, dziwne odgłosy i walenie.
Uznałem ze to po prostu taki objaw tracenia i odzyskiwania przyczepności...
Amortyzatory wszystkie 4 mam nowe, chociaż wtedy jak tak szalałem to te z przodu miałem jeszcze stare, teraz mam nowe, ale takich prób już nie powtarzalem..
Jest za to pewne ze mam luz na przednich łożyskach.
edit: u mnie w ogóle jest taka historia że zawieszenie pracuje bardzo niekomfortowo, nawet na niewielkich dziurach wali i cała buda sie trzęsie...
Niby z zawieszeniem wszystko okey ale nie jestem co do tego przekonany...
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 22:30   #18
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Witam serdecznie. W moim aucie obserwuję podobne zachowanie. Jak koła boksują telepie pulpitem, ale także jak dam za mało gazu(tu to w każdym szarpie ale w mondeo bardziej). Po wymianie poduszki skrzyni, amortyzatorów,poduszek amortyzatorów i ich łożysk oporowych, łączników stabilizatora, przegubów zewnętrznych, tulei wahaczy bez zmian. Poddałem się, dużo gazu ale nie na tyle aby boksować i wtedy jest ok. pozdrawiam
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2008, 08:09   #19
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
No ja wczoraj w deszczu na skrzyżowaniu zwijałem asfalt skręcając w prawo. Auto podskakuje, trzepie, troche wali....
Stary 18-09-2008, 09:04   #20
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
no i bedzie, co sie czepiacie tak ma byc i bedzie w kazdej przednionapedówce, czasem slabiej czasem mocnej, czasem wogole jak kola wpadna w idealny poslizg ale bedzie, taki urok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
