Stary 03-09-2007, 13:57   #1
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie [MK1]Zimny silnik=żabie skoki podczas przyspieszania,cojest?
witam
posiadam mondeo 1,8 16V i na zimnym silniku (do przejechania jakis 2km) podczas gwaltownego przyspieszania auto przerywa, nie chce plynnie jechac, po kawalku jazdy jak zlapie temperature objawy ustepuja i wszystko jest ok. Dodam ze wymienilem swiece i niewiele pomoglo, moze jeszcze wypada kable wymienic?
Moze ktos cos doradzi, z gory dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 15:41   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał pj1812
No wypadałoby. Możesz zrobić test kabli ( muszą być dwie osoby). Stawisz samochód w ciemny miejscu, zraszasz kable wodą i odpalasz silnik i jeśli z kablami jest coś nie tak to będą świecić ( duża ilość przeskakujących iskierek). Szczególnie będzie to widać jak będziesz dodawać "gazu"
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 16:27   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Tylko po co do tego 2 osoby? :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 20:49   #4
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Napisał waldek11
Jedna dodaje gazu, a druga sprawdza?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 21:11   #5
woyti
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: MONDEO MKI KOMBI
Silnik: 1.8 zetec 16V 115 KM+LPG sekwencja
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie
Ja u siebie mam nowe kable i swiece i mam podobny problem.Jak zimny to szarpie ale pozniej mu przechodzi,zaslepilem EGR, czyscilem przeplywke i co jakis czas czyszcze swiece, ostatnio wlalem jakiegos specyfiku do czyszczenia wtryskow i wydaje mi sie ze jest lepiej ale totylko moze mi sie wydawac. Moj mondeo jest jakis bardzo kaprysny, raz mu cos dolega a raz nie i pozostaje mi sie chyba tylko przyzwyczaic. Po uruchomieniu na zimno czekam chwile i dopiero ruszam a jak jade to troche mocniej cisne gaz i nie szarpie.
Ford Mondeo MKI kombi 1.8 16v '95
woyti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 09:05   #6
lapers
Zarejestrowany: 25-02-2005
Silnik: 2,5
Rocznik: 96
Postów: 173
Domyślnie
Raczej z objawow wynika, ze przeplywomierz jest zabrudzony.
Prosty test to odpiecie zlacza od przeplywki, odpalenie zimnego autka i jazda. Jesli jest ok to wystarczy przeczyscic przeplywomierz (opis na forum), po zabiegu reset kompa i samoadaptacja ECU (tez jest na forum). Przy czyszczeniu zwrocic uwage na to czy druciki oporowe nie sa urwane (wtedy pozostaje tylko zakup innego przeplywomierza)
lapers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 11:17   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał destroyerr
Eeee, a nie umiesz dodać gazu inaczej niż pedałem?
Wkładasz rękę z tyłu za rezonator i pociągasz dźwigienkę.
Stary 04-09-2007, 15:44   #8
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Ale Waldkowi raczej o to chodziło.
______________
Moje autko
Stary 08-09-2008, 12:48   #9
pj1812
Postów: 60
Domyślnie Re: Zimny silnik = żabie skoki podczas przyspieszania, co jest ?
koledzy powracam do tematu, ponieważ wymieniłem kable i świece (Motocrafta), takze wymienilem filtr paliwa i auto nadal mi przerywa - jest to takie nieznaczne przerywanie na zimnym silniku pdczas przyspieszania, objaw zanika po przejechaniu ok 1-2 km. Od pewnego czasu piojawilo sie też takie znaczne przerywanie (do tej pory miałem ok 10 razy) w trakcie jazdy poprostu jakby auto zgasło na ułamek sekundy, moim zdaniem jest to związane z pradem, wiec pozostała cewka zapłonowa?
Co o tym myślicie?
Stary 09-09-2008, 18:07   #10
woyti
Rocznik: 1995
Postów: 28
Hej, ja tez wymienilem cewke na nowa, motorcrafta, i niestety polepszylo sie tylko na jakis miesiac. Teraz przez lato jako tako wszystko dzialalo ale znowu teraz sie zaczyna dlawienie na zimnym silniku, zwlaszcza jak jest wilgotno.
Przy okazji dowiedzialem sie od mechanika ze w tych modelach szwankuje komputer wtrysku i byc moze to jest powod, albo pompa paliwa ma jakies przewry w dostawie pradu i nie podaje caly czas paliwa tak jak trzeba-z odpowiednim cisnieniem.
Moze jeszcze wina lezec przy czujniku polozenia przepustnicy-jesli wystepuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
