Stary 27-03-2012, 11:23   #1
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Coś wyje przy wciskaniu sprzegła, sprzęgło nie odbija do końca
Mam Mondeo MK3 2.0TDDI.
Pojawił się problem. Coś wyje jak dodaję ostro gazu, jak wciskam sprzęgło to szumi i jakby coś ocierało. Po dłuższej trasie czasie sprzęgło przestaje odbijać do końca.
Czy przyszedł czas na wymianę dwumasy i sprzęgła?
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 11:27   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Coś wyje przy wciskaniu sprzegła, sprzęgło nie odbija do końca
Zapewne tak. Sprawdź, czy nie masz opiłków metalowych na rozruszniku.
Stary 27-03-2012, 11:42   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
z tymi opiłkami to możesz mieć rację, bo coraz częściej mi rozrusznik przepuszcza... Te opiłki to jakoś na wierzchu rozrusznika? czy trzeba go wywalić i w środku będzie widać?
Stary 27-03-2012, 16:38   #4
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Dodam też, że jakby rozrusznik nagle przestał kręcić silnikiem(bendix nie wychodził i kręci na pusto) dopiero za następną z kolei próbą łapie i zapala.
Stary 03-04-2012, 11:37   #5
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
podepne sie pod temat, bo mam podobny problem. Niecały rok temu wymieniałem kompletne sprzeęgło, koło dwumasowe, wysprzęglik.(zestaw Luk) Objawy były typowe - hałas przy gaszeniu auta, zgrzytający rozrusznik, piszczęnie przy wciśniętym sprzęgle. W trakcie wymiany mechanik wyczyścił też rozrusznik z opiłków założył nowe sprzęgło dwumasę i wysprzęglik i auto chodziło jak nówka. Od tamtego czasu przejechałem jakieś 15 tys km i problem wtym zę znowu zaczął mi wariowac - zgrzytać rozrusznik, tak jak przed wymianą dwumasy. Przyznam ,że jestem przerażony bo jeśli to znowu siadło koło dwumasowe to masakra. Zauważyłem też że czasmi auto drży na wolnych obrotach, tak jakby silnik nierówno chodził - ale chodzi równo i obawiam sie że to kolejny objaw zużytej dwumasy.
Czy to możliwe, że tak szybko się zużyło koło dwumasowe?
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 14:00   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał fordziak4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy trzeba go wywalić i w środku będzie widać?
Wymontować i tak musisz, by dokładnie wydmuchać kompresorem opiłki wewnątrz rozrusznika. Chodzi o wirnik, stojan, komutator i szczotki.
Stary 11-04-2012, 16:32   #7
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki demontaż można wykonać samemu, czy jest do niego dostęp? Czy dam radę zdemontować bez kanału?
Już doczytałem. Dam radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zbyszek99 ; 11-04-2012 o 18:11
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
