Stary 29-03-2009, 21:30   #1
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie [mkI] - co jeszcze może stukać w tylnym zawieszeniu
witam, ostatnio usłyszałem tłuczenie z tylnego zawieszenia, pojechalem na kanał zacząlem szukac i znalezłem ze gumy trzymające drążek stabilizatora są troche wyrobione, więc nie czekając długo postanowiłem je wymieć. Po wymianie byłem przekonany,że bedzie juz cicho ale niestety tłuchenie na wybojach nie ustałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Stad moje pytanie co jeszcze może wydawać takie dzwięki w tylnym zwieszeniu, dodam że łączniki są niedawno wymienione, żadnych luzów nie wyczułem. Prosze o podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 22:11   #2
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie Odp: [mkI] - co jeszcze może stukać w tylnym zawieszeniu
amortyzatory, gumy na wahaczach, i często wydech. sprawdź dokładnie wydech czy bujając na boki nie uderza o zawieszenie lubo podłogę.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 06:38   #3
pj1812
Postów: 60
no wlasnie tak mi sie wydaje ze ten odglos odchodzi z amortyzatorow, wydech odpada bo tez sprawdzalem, a co moze tak walic w amortyzatorach, sa tam jakies gumy ktore sie wyrabiają? Najlepsze jest tez to ze 2 tyg temu miałem przegląd auto bylo ostro wyszarpane i gosc nic nie znalaz, amorki tez sprawne, maja ponad 70%.
Stary 30-03-2009, 20:54   #4
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
oj amorki to przedewszystkim trzaskają,przejedź sobie z troche większą prędkością prze garb zwalniający jak Ci puknie to znaczy ze amor, obciąż czymś tył zrób to samo jak puknie jeszcze mocniej to masz pewneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
