Stary 08-03-2015, 20:07   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie elektryczna szyba raz się podnosi, a raz nie
Witam mam do was pytanie w moim FF Mk3 mam taki problem miałem jakiś czas temu kolizje uderzenie od strony kierowcy, ale zepchało mnie z drogi na kraweżnik po stronie pasażera tak że wpadłem na niego i uległo skrzywieniu felga rozerwało opone od tamtego czas co jakiś czas wystepuje problem z szyba od strony pasażera gdzie uderzenia bezpośredniego nie było mianowicie raz szybe opuszcze do samego dołu i normalnie ją podniose a raz szybe opuszcze i wtedy juz nie da sie jej podnieść dopiero po jakims czasie około godziny moze dwóch godzin szyba sie podnosi normalnie wraca do góry, co moze byc przyczyną ? czy na dole po opuszczeniu jest jakiś ogranicznik który ona przekracza i nie ma styczności aby ja podnieść ? jak to wygląda ? kolejną i może pomocną uwagą jest fakt iż szyba od strony kierwocy po opuszczeniu do samego dołu jest patrząc na uszczelki wyżej o około 1 cm niż po stronie pasażera po stronie której sie czasem nie podnosi
Ostatnio edytowane przez patryklojfocusmk3 ; 08-03-2015 o 20:42
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 11:00   #2
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie Odp: elektryczna szyba raz się podnosi, a raz nie
Dziś byłem w serwisie powiedzieli mi ze spalony podnośnik i ze nowy 800 zł :] ale jak może być spalony skoro raz się podnosi a raz nie !? Czy próbować u elektryka coś kombinować ? może jakiś ogranicznik końcowy opuszczania szyby się gdzieś odgiął może jakieś konektorki niełączą może kabel sparcialy i zrobią to a powiedział ze podnośnik nowy :]
Stary 09-03-2015, 11:19   #3
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jak mocno wyrżnąłeś o krawężnik wiele mogło się stać. Coś tak czuję, że też skrzywiłeś choćby lekko, ale jednak zwrotnicę i macphersona przy tym uderzeniu jak opona i felga poszła, więc ten podnośnik przy tym to pryszcz....Podjedź przy okazji na geometrię....bo może się okazać, że to dopiero początek wydatków....Zresztą auto już Ci piszczy, ślimaczy się, coś w podnośniku szyby nie styka - źle to wygląda....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 09-03-2015 o 11:29
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 13:30   #4
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
spokojnie sprawa juz była dawno temu bo w połowie stycznia odebrałem gotowy samochód po naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo byłem poszkodowana osobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochód na dzien dzisiejszy jeździ i wszystko w porządku ale pozostała szyba która się nie podnosi teraz sie na stałe zamknięta ;]
Stary 09-03-2015, 14:22   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
dla poprawnej diagnozy trzeba by rozebrać boczek drzwi
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:04   #6
MichuMk2
Zarejestrowany: 10-03-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Witam.
Mam następujący problem z szybą elektryczną. Po stronie pasażera, gdy chcę otworzyć szybę, ta opada lecz w ciągu przerywanym, muszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk aby ją opuścić. Czy wiecie czym taka usterka może być spowodowana?
MichuMk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:48   #7
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Temat w którym pytasz odnosi się do Focusa MK3, a Ty masz problem z Foką MK2.
Jeśli wszystkie szyby są elektryczne, kierowcy działa poprawnie - można otworzyć i zamknąć jednym przyciśnięciem, to prawdopodobnie szyba pasażera się rozprogramowała.
Trzeba ją ponownie zaprogramować. Pełno informacji o tym na forum jak i w instrukcji. (Przytrzymanie przycisku w pozycji otwierania chwilkę aż usłyszy się "cyknięcie", tak samo dla zamykania szyby.)
Jeśli elektryczne są tylko przednie, to opuszczanie jednym kliknięciem będzie działać tylko po stronie kierowcy (informują o tym "kreseczki" przy przełącznikach szyb po stronie kierowcy).
Podnoszenie po stronie kierowcy, jak i podnoszenie/opuszczanie po stronie pasażera działa wtedy tylko poprzez przytrzymanie przycisku.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 10-03-2015 o 09:51
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 19:07   #8
rutra860
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Elektryczne szyby
Mam prośbę, posiadam elektryczne szyby z przodu i od strony kierowcy przestały działać, co może być przyczyną, czy jest możliwe żeby się skończył silniczek ?
rutra860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 05:23   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
U mnie też od strony pasażera szyba nie działa na razy. Podejrzewam że jakiś kabelek poluzował się przy silniczku, jak będzie ciepło to się naprawi.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 07:39   #10
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
U mnie gdy nie działała szyba pasażera winny był przycisk opuszczania szyb w tych drzwiach. Wypalił się jeden styk i nie przenosił napięcia, dodam że nawet z przyciskiem drzwi kierowcy nie dało się sterować szybą pasażera.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
