Stary 15-12-2018, 18:37   #11
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Domyślnie Odp: Przyrząd do wymiany "cukierków" - zrób to sam
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem na myśli druga str, mam gdzieś stara tuleje mogę spr ślad ile wystaje
Tak, masz rację. Od wew. strony 15mm a od zew. 4mm
Napisał Adie30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ile Cie kosztowało zrobienie tego przyrządu? Jest jakaś szansa na opis/instrukcje ze zdjęciami jak go wykonałeś?
W moim przypadku koszt to tylko poświęcony czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zabawy troche z tym było. Materiał wygrzebany z odpadów.
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupne przyrządy nie maja ogranicznika
Większość które widziałem miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PaMan ; 16-02-2020 o 12:50
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:45   #12
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Czyli przy założeniu, że odpadów nie mam to koszt myślę ok 100 zł. Świetnie. Najtańsze w internecie chyba po około 400 chodzą. Czekam zatem na informacje jak działa :-)
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:50   #13
PaMan
Avatar PaMan
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Jeszcze to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PaMan ; 16-02-2020 o 12:51
Stary 15-12-2018, 19:58   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może dlatego, że są uniwersalne. Uważam, że najlepiej by było, gdyby ogranicznik był regulowany. Ustawiamy wymiar dla danego modelu i mamy obie strony pojazdu ustawione tak samo.
Stary 15-12-2018, 22:47   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Raczej mało uniwersalne, to ściągacz dedykowany.
Pokaż mi gdzie, bo mniej niż 600 nie widziałem.
Napisał PaMan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż jakieś linki, modele? Bym sobie kupił taki.
Nie wiem czy przyrząd zadziała.
Zwróciłeś uwagę ze prawa i lewa strona są rożne? śrubka wystaje lustrzanie.
Stary 16-12-2018, 15:55   #16
PaMan
Avatar PaMan
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Miejsce pod śrubkę jest zrobione po obu stronach
Stary 17-12-2018, 20:16   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
No jak widać nie każdy, a i cena 250 funów zabija. Ciekawy ten z filmiku YT ciekawe ile kosztuje.
Ten za 450 z allegro nie przemawia do mnie. I ogranicznika nie widzę.
Sealey za 800 cena normalna.
Stary 17-12-2018, 22:58   #18
PaMan
Avatar PaMan
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Jedne mają ograniczniki na tłoku a drugie chyba w tych pierścieniach.
Stary 18-07-2019, 21:35   #19
PaMan
Avatar PaMan
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Wymienione
Ostatnio edytowane przez PaMan ; 16-02-2020 o 12:52
Stary 01-05-2022, 21:39   #20
Damian1200
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: S max
Postów: 6
Witam a czy ktoś z was ma oryginalny bądź zrobiony w garażu ściągacz do tych tulei i czy by mógł mi podać rozstaw tych śrub w ściągaczu .chodzi o śruby łączące górę ściągacza z dołem?
Damian1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
