10-01-2019, 17:10 | #4691 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To według jakiego schematu powinienem to podłączyć?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
10-01-2019, 17:51 | #4692 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sprawdz jeszcze raz czy dobre piny. Jakie radio? Jaki moduł?
10-01-2019, 18:17 | #4693 | |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
10-01-2019, 19:11 | #4694 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Sprawdziłem piny i przewodnictwo po przewodach, wszystko się zgadza.
Juz chyba znalazłem przyczynę. Musze doładować dwa kable gdyż moduł jest mono. Jak sprawdzę to się podzielę doswiadczeniami. Ostatnio edytowane przez gszalas ; 11-01-2019 o 00:18 |
11-01-2019, 16:49 | #4695 |
Postów: 1,295
Jeśli modul jest z cyferka 7 na początku to na pewno jest mono. To jest raczej przyczyną.
14-01-2019, 12:23 | #4696 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: S-max
Postów: 10
Mam pytanie
Posiadam Forda s-max z 2007 roku oryginalne Radio Blaupunkt NX DVD moduł BT-VC, który komunikuje się ze mną po angielsku czy jeżeli zmienię obecny moduł na CS7T-14D212 komendy będą po polsku czy przy tym Radiu to niemożliwe ? |
14-01-2019, 18:47 | #4697 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
przy tym radiu jest to niemożliwe
14-01-2019, 19:36 | #4698 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Mozecie mi powiedziec gdzie nalezy wpiac kabel AUX w module 7S7T... bo jak wpialem jak w schemacie, ktory wstawiem wczesniej to nie dziala. Czy jak podlacze bezposrednio do radia to bedzie wyciszac muzyke podczas polaczenia?
14-01-2019, 20:43 | #4699 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Bezpośrednio podłączone do radia na pewno nie będzie się wyciszać. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zmienić moduł na taki z 8 z przodu, jak już masz polutowane wg schematu, zamiast znów przerabiać. Na allegro od 30zł są .
14-01-2019, 20:45 | #4700 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Do mojego visteona podobno moze nie pasowac dlatego kupiem z 7..
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
