Stary 10-01-2019, 17:10   #4691
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To według jakiego schematu powinienem to podłączyć?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 17:51   #4692
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sprawdz jeszcze raz czy dobre piny. Jakie radio? Jaki moduł?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 18:17   #4693
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio Visteon 6000cd owal, a modul 7s7t-19g488-ae
Stary 10-01-2019, 19:11   #4694
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Sprawdziłem piny i przewodnictwo po przewodach, wszystko się zgadza.
Juz chyba znalazłem przyczynę. Musze doładować dwa kable gdyż moduł jest mono. Jak sprawdzę to się podzielę doswiadczeniami.
Ostatnio edytowane przez gszalas ; 11-01-2019 o 00:18
Stary 11-01-2019, 16:49   #4695
peteypee
Postów: 1,295
Jeśli modul jest z cyferka 7 na początku to na pewno jest mono. To jest raczej przyczyną.
Stary 14-01-2019, 12:23   #4696
kredar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: S-max
Postów: 10
Mam pytanie
Posiadam Forda s-max z 2007 roku oryginalne Radio Blaupunkt NX DVD moduł BT-VC, który komunikuje się ze mną po angielsku czy jeżeli zmienię obecny moduł na CS7T-14D212 komendy będą po polsku czy przy tym Radiu to niemożliwe ?
kredar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 18:47   #4697
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
przy tym radiu jest to niemożliwe
Stary 14-01-2019, 19:36   #4698
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Mozecie mi powiedziec gdzie nalezy wpiac kabel AUX w module 7S7T... bo jak wpialem jak w schemacie, ktory wstawiem wczesniej to nie dziala. Czy jak podlacze bezposrednio do radia to bedzie wyciszac muzyke podczas polaczenia?
Stary 14-01-2019, 20:43   #4699
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Bezpośrednio podłączone do radia na pewno nie będzie się wyciszać. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zmienić moduł na taki z 8 z przodu, jak już masz polutowane wg schematu, zamiast znów przerabiać. Na allegro od 30zł są .
Stary 14-01-2019, 20:45   #4700
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Do mojego visteona podobno moze nie pasowac dlatego kupiem z 7..
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
