Stary 06-09-2019, 17:10   #5111
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mam moduł BT wraz z wtyczką i wtyczką do radia. We wtyczce modułu mam więcej pinów niż na schemacie. Mam np kable w pinach 7 i 8 oraz 43 i 44. Co z nimi? Na schemacie ich nie ma.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 16:22   #5112
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Wszystko działa. Streaming, j.polski. jedynie mam pytanie, bo jak idzie muzyka z bt to tytuly sa wyswierlane tylko na wyswietlaczu radia natomiast w zegarach nie wyswietla. Jak przelaczam na radio to w zegarach wyswietla nazwe stacji itd. Czy to normalne czy mozna jakos wlaczyc zeby i w zegarach bylo to wyswietlane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 13:41   #5113
tkodyl
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Hej, mam pytanie. Dołożyłem sobie do Smaxa z xenonami moduł Bt. Włożyłem go na belkę nad szufladę. Jak włączę światła to mam transformatorowe buczenie w audio ( słyszalne przy rozmowie, korzyataniu z muzyki przez Bt). Jakieś pomysły na izolację etc.? Co radzicie?
tkodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 08:12   #5114
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Znalazłem odpowiedź. Piny 7,8 oraz 43 i 44 są od GPSu. Nie są mi potrzebne. Już je wyjąłem z wiązki.
Teraz wątpliwości.
1. Przewód od mikrofonu jest w ekranie ale do wtyczki BT wchodzą tylko dwie żyły bez ekranu. Podłączając mikrofon do kabli widocznych na zdjęciu ekran dać do najbliższej masy czy zaślepić?
2. Przewody od mikrofonu połączone są w jedną wiązkę z resztą kabli. Mogę je odseparować bo wiązka mikrofonu idzie w przeciwnym kierunku, a nie do radia?(z tego co wyczytałem powinna być wtyczka w nogach kierowcy).
3. Mam moduł 8M5T-19G-488AP. Nie mam wiązki w samochodzie. Poza połączeniem wg schematu z poprzedniego postu coś jeszcze muszę zrobić bo z tego co wyczytałem to jest moduł stereo. Czy to ma znaczenie tylko przy zmianie mono/stereo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2019, 19:00   #5115
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jeśli masz wiązkę zrobiona jak w schemacie to co najwyżej w bcm możesz zmienić opcje ale nie jest to konieczne do działania ( chyba że przy navi)
Co do wiazki mikrofonu to nie przypominam sobie żeby była w ekranie.
Ekran jest między modulem a radiem.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 19:07   #5116
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Dzięki za odpowiedź. Po lekturze wątku mam jeszcze jedno pytanie. Przewinęło się gdzieś że pasuje każdy mikrofon z dwoma przewodami. Nie musi być koniecznie od forda. To prawda czy urban legend?
Stary 12-09-2019, 15:44   #5117
radziradzi
Imię: Radoslaw
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 8
Mam BT bez stremingu w furze. NX DVD z 2007 r. Nie zależy mi na USB, potrzebuję tylko zmienić moduł na taki ze streamingiem po BT. Da się? Jaką wersję softu w radiu i w Conversie muszę mieć minimalnie, żeby streaming zadziałał? Mam viakena gdyby był potrzebny.
radziradzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 19:50   #5118
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Postanowiłem napisać tutaj, bo w dziale C-Max jest mniejszy "ruch".
Instrukcja do MK4 z pierwszego postu PIERWSZA klasa.
Mam nawigacje travelpilot FX bez BT.
Chciałbym dołożyć BT. Głównie chodzi mi o możliwość prowadzenia rozmów. USB jest całkowicie zbędne. Streaming muzyki jak będzie to będzie, nie to nie. VC brzmi ciekawie, ale to już tylko kwestia wymiany manetki.
Jest gdzieś jakiś spis modułów oryginalnych z opisem? Który co posiada itp?
Główna sprawa. Na co muszę być przyszykowany w C-Max z 2009 roku. Czy jest szansa, że będzie poprowadzona instalacja, ewentualnie gdzie i czego szukać. Co muszę sprawdzić? Co będę potrzebował dokupić?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 12-09-2019 o 20:13
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 17:23   #5119
peteypee
Postów: 1,295
Musisz kupic moduł. Moduł z początkiem 7 a lepiej 8 a końcówka 488 - bt i vc, 112- dodatkowo usb i streaming, 212-Ax - Polski VC. Musisz miec wiazke lub ja dorobić/kupić. Do tego mikrofon. Zdaje się do usb potrzeba update również w FX.
Stary 13-09-2019, 17:47   #5120
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dzięki za odpowiedź. Mniej więcej rozróżniam już wersje modułów. Zależy mi tylko na zestawie głośnomówiącym.
Np. 8M5T19G488AN można kupić od 40zł, za mniej niż mikrofon :-).
Czym różni się 7M5T od 8M5T? Jest jeszcze 4M5T i AM5T.
7 - ma jedną dużą wtyczkę,
8 - tak samo + małą (USB) - do czego? AM5T-14D212-AB a to ustrojstwo ma 3 wtyczki.
I ewentualnie z jaką wersją oprogramowania szukać?
Starsze moduły są produkcji nokia a nowsze z nowszym softem - novero.
Wszystko może się zmienić jeśli okaże się, że mam wiązkę za schowkiem, wtedy będę szukał modułu pod konkretną wtyczkę.
Jeśli nie mam wiązki, to czego szukać? Jaki moduł był pakowany do C-Max 2009? Chyba, że to nie ma znaczenia a ważniejszy jest rodzaj radia.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 13-09-2019 o 22:34
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
