Stary 15-05-2010, 07:00   #1
Z&A
Zarejestrowany: 25-11-2008
Postów: 17
Domyślnie dzwine obroty+brak mocy+dymi
Auto odpaliło.... lekko zaczęły szarpać obroty (wskazówka obrotomierza drgała w dół i w góę) w lusterku zobavczyłem dużo dymu niebieskiego... chciałem lekko przygazować... lecz efekt był taki, że jak dodawałem gazu to autko się jakby przyduszało bardziej. Zgasiłem odczekałem chwile i znowu podobnie. Powtórzyłem to kilka razy - potem coraz bardziej dłużej czekałem i kręciłem by zapalił.... efekt ten sam bym, nierówna praca silnika i przy dodaniu nawet minimalnie gazu dusił się jakby zero mocy. Efekt koncowy? Rwanie włosów z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pare tygodni temu miałem podobna sytuację dość, mianowicie stanołem na światłach (auto zapalone) po zmianie na zielone dodałem gazu i..... miałem dośc podobnie.....auto sie zaczeło lekko dusić... nie chciało jechać..... zatrzymałem włączyłem awaryjne .... odczekałem z 2 minuty lekko dodałem gazu i.... normalnie wszedł na obroty i pojechałem jakby nigdy nic.
Miał ktos podobnie? Może wiecie co to i ile szykować juz na mechanika? i co jest temu winne?
Z&A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 11:26   #2
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: dzwine obroty+brak mocy+dymi
sprawdz czy niema wody w paliwie
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 12:18   #3
grzestorun
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 11
obstawiam uszczelke pod glowica sprawdz czy na bagnecie i pod korkiem nie ma mazi,sprawdz tez czy w zbiorniczku z woda nie ma oleju......jak jest to 100% uszczelka.jak nie to bym turbine sprawdzil..........
grzestorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 13:15   #4
Z&A
Postów: 17
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to sprawdzić? jest na to jakis prosty sposób?
....a jak woda mogła sie ew. tam dostac ? (o ile jest w paliwie?)
Stary 15-05-2010, 15:49   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
obstawiam EGR
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 16:43   #6
Z&A
Postów: 17
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obstawiam EGR
do wymiany? czy mozna to jakoś jeszcze sensownie reanimować?
Stary 15-05-2010, 19:23   #7
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
objawy podobne jak u mnie- EGR, wymiana niestety
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 11:55   #8
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Walut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może nie jeszcze wymiana,przeczyśc tzw,korpus przepustnicy,
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 12:07   #9
Z&A
Postów: 17
ile płaciłeś za wymiane? bo widze ze model irok ten sam autka....
Stary 18-05-2010, 14:00   #10
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Dziwne. Kolego masz podobne objawy do mnie. Powodem jest u mnie zapchana "pompka" przy baku paliwa. Rozkrecilem ja w sobote. Podlaczylem do kompresora od strony wlotu z baku-wywalilo weza. Niestety jest nierozbieralna, a oba konce maja jakby zabezpieczenie przed wciagnieciem wiekszych drobin np. rdzy. Niestety po chwili zaczalem ja przeplukiwac i ze srodka wylecialy kawalki jakby lisci. Cala jest zapchana. Proba wyplukania niestety spowodowala ze jest przeplyw, ale i tak niewielki. Auto dostaje dawke paliwa, ale nadal slaba - plus tego taki, ze nie gasnie. Niestety pompka BOSHA do wymiany. Przetlacza ona paliwo do silnika, przy dluzszej jezdzie drobiny znajdujace sie w czesci wlotowej do tej pompki (w moim przypadku kawalki lisci). Zatykaja otwor, a auto po chwili z braku paliwa slabnie, rwie i w efekcie gasnie. Jak postoi chwile i wyrowna sie cisnienie w pompce drobiny swobodnie opadaja i znow jest doplyw paliwa. Czy jest to zwiazane z temperatura nie wiem?! Wiem, ze niestety to nefralgiczny punkt mojego Mondeo. Najprawdopodobniej musze polaczyc wymiane tej pompki z wyczyszczeniem calego baku. Pompka ta zatrzymuje wszystkie wieksze ciala obce ktore przejda przez przewody z baku.
Powinna sie znajdowac od prawej strony pod nogami pasazera z tylu- widoczna od spodu.
Mam nadzieje, ze to moze jakis trop bedzie dla Ciebie
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
