07-03-2018, 18:01 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Ford focus mk2 Hatchbak
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Korek spustowy płynu jest czy nie ma ?
Witam, czy w tym aucie co Ja mam jest korek spustowy od chłodnicy czy trzeba wężem spuszczać płyn?
Pozdrawiam. |
07-03-2018, 22:02 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Korek spustowy płynu?
Mam diesla, ale myślę, że chłodnica w benzynowym jest taka sama (minus intercooler przed nią, rzecz jasna), czyli gumowy korek jest w jej lewym dolnym rogu (czyli po stronie kierowcy). Tylko strach go potem mocno dokręcać, bo naokoło sam plastik. Korek ma nacięcie w kształcie dużego plusa (+). Jest do niego dostęp gdy auto stoi na kołach, wystarczy zdemontować osłonę pod chłodnicą (bo tej dużej zapewne pod silnikiem benzynowym nie masz).
08-03-2018, 06:57 | #3 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 140
Aha dzięki sprawdzę to
08-03-2018, 08:37 | #4 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
08-03-2018, 09:17 | #5 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Korek spustowy płynu jest czy nie ma ?
No to najpierw 3 wkręty od tej dużej. Z tyłu może wisieć na kolejnych dwóch, bo do nich najtrudniej sięgnąć leżąc przy aucie.
08-03-2018, 10:48 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Tak wygląda, jakby ktoś nie mógł znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zrobić kilka obrotów i płyn poleci, oczywiście trzeba najpierw odkręcić korek zbiornika wyrównawczego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak apropo, dlaczego w benzynach ma nie być dolnych osłon ? Wszystkie foki mk2 je miały. |
08-03-2018, 10:53 | #7 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
korek jest czerwony z kranikiem od strony kierowcy, osłona tez występuje, ja wczoraj zmieniałem płyn, na kranik wężyk i zeszlo jakies 4litry
08-03-2018, 12:53 | #8 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
08-03-2018, 13:03 | #9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A co kolega wyżej napisał? Przeczytałeś? Zrozumiałeś?
08-03-2018, 18:30 | #10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
To zapytam jeszcze raz, bo może niezrozumiale napisałem. Czy korek można wykręcić na zewnątrz ? U mnie cofa się powiedzmy ten centymetr i płyn spływa tym rowkiem na dole, ale korek obraca się i miejscu i dalej nie wychodzi, można go tylko wkręcić. Jest możliwość go wyjąć czy w jakiś sposób jest zablokowany od środka ?
