Stary 17-12-2023, 09:45   #391
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,471
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Obd2
Stary 18-12-2023, 17:34   #392
gregorkg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: C max
Postów: 9
Ok. A ma ktoś fotkę jak to u siebie zrobił? tzn podłączył do obd2.
gregorkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2023, 20:41   #393
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Wpisz w google OBDII CAN i wyskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2023, 17:21   #394
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Jak można sprawdzić czy moduł GPSM działa jeżeli nie ma się jeszcze nawigacji w sync2 tylko kompas?
Stary 29-12-2023, 17:26   #395
Antej
Postów: 7,471
Kompas korzysta z GPSM, tak samo kompas w IPC
Stary 29-12-2023, 17:34   #396
gregorkg
Imię: Grzegorz
Model: C max
Postów: 9
Rozumiem, że kompas z tego korzysta tylko jak mogę sprawdzić czy ten gpsm dobrze podłączyłem?
Stary 29-12-2023, 17:51   #397
Antej
Postów: 7,471
Dwa piny zasilania, dwa piny CAN,
wszystko jest w schematach, co tu więcej sprawdzać?
Stary 29-12-2023, 19:42   #398
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,736
Przy złym podłączeniu kompas nie będzie pokazywał odwrotnie, tylko wcale.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
