10-11-2017, 14:05 | #11 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: kuga
Postów: 7
Odp: brak mocy
ok dziekiwielkie za informacje troszke mnie uspokoiliscie. mysle ze jutro mi sie juz uda na komputer skoczyc to moze pokaze i wymienie
10-11-2017, 17:43 | #12 |
Model: kuga
Postów: 7
Odp: brak mocy
a z wymiana filtra taki "niby" mechanik moze mieć problemy? chodzi mi bardziej o odpowietrzenie czy to jakoś samoczynnie sie zrobi? czy moze lepiej do dobrego mechanika?
10-11-2017, 18:01 | #13 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Odp: brak mocy
To zakrawa na sytuację fart/niefart w kontekście mechanik zepsuje/nir zepsuje...
Na forum byl przypadek uszkodzenia silnika (korbowodu) z powodu odpalania na plaka po wymianie filtra. Niefart czy oddanie do mechanika lewusa? :-) Dla mnie to drugie... Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
11-11-2017, 12:54 | #14 |
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 20
Odp: brak mocy
Chciałbym tym razem sam wymienić wspomniany filtr tylko nie mogę znaleźć dokładnych informacji o odpowietrzaniu dw10c. Podobno jest jakiś zawór odpowietrzający. Ktoś może potwierdzić te informacje?
14-11-2017, 09:16 | #15 |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Odp: brak mocy
Jest zawór odpowietrzający jak i do spuszczenia osadu z dna na YT masa filmów o tym jest proponuję zerknąć.
21-11-2017, 20:04 | #16 | |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Odp: brak mocy
Pierwsze kręcenie ok 5sek - nie odpalił Drugie kręcenie ok 3sek - odpalił I po robocie. |
22-11-2017, 10:31 | #17 | |
Postów: 20
Odp: brak mocy
Schodzimy powoli z tematu a ciekawe czy autor poradził sobie z problemem? |
22-11-2017, 19:16 | #18 |
Model: kuga
Postów: 7
Odp: brak mocy
filtr wymieniony i kugunia dalej wróciłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: dzieki wielkie za pomoc |
23-01-2019, 16:25 | #19 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: KUGA
Odp: brak mocy
chciałbym odświeżyć temat. Mam Kugę MK1 2.0 TDCI 136KM i generalnie wszystko fajnie było. W zeszłym roku miałem problem że podczas dużych mrozów (około -20 - -25 stopni) pojawił mi się problem z nagłą utratą mocy. Przejechane miałem już jakieś 40km, więc silnik dogrzany i nagle, wciskam gaz a silnik zaczyna się dławić, zdejmuję nogę z gazu pracuje normalnie. Dodaję gazu z wciśniętym sprzęgłem pracuje normalnie. Zapinam bieg, jakikolwiek zaczynają się szarpnięcia pomiędzy 1500 a 2000 obr (więcej nie pójdzie) jakiekolwiek obciążenie - brak mocy. Po chwili kontrolka MIL i tryb awaryjny. Zjeżdżam na pobocze gaszę podłączam pod kompa (EML327 - wiem rewelacji nie ma) błąd ciśnienia na listwie. Kasuję błędy, odpalam i jadę dalej (trzeba do mechanika jakoś się doczołgać) po około 2km znowu to samo. No to znowu kasuję błędy i jadę. Jakoś dojechałem. Mechanik żadnych błędów nie widzi. Proszę o sprawdzenie przewodów, wymianę filtra powietrza i filtra paliwa. Sprawdzenie okablowania czujnika ciśnienia i czy gdzieś moje zwierzątka (pier... kuny) czegoś nie zmajstrowały. Nic nie znalazł. Przejeździłem okrągły rok (około 25tyś. km) i dziś -13 stopni i kurcze znowu podobna sytuacja, ale bez kontrolki MIL i trybu awaryjnego, bo co jakąś chwilę pozwala jechać normalnie. Wracam z pracy na zewnątrz -4 stopnie i jedzie normalnie nic się nie dzieje. Po trochę długawym opisie proszę o pomoc. O co tu może chodzić? Na co zwrócić uwagę? Co przetestować/rozebrać/wyczyścić/wymienić? Z góry dziękuję za pomoc. Przepraszam jeśli popełniłem jakieś błędy nie stosując się w jakiś sposób do regulaminu. Pozdrawiam Mariusz |
25-01-2019, 12:14 | #20 |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Odp: brak mocy
Nic, nie rozbierać i przestawiać, paliwo Ci zamarza, parafina się wytrąca od mrozu.
Dolej jakiegoś uzdatniacza, stację zmień. Jak to nie pomoże to dopiero szukaj.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
