Stary 17-11-2017, 16:11   #1181
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
O, to nowość. Jeszcze rok temu nie było samej świecy w sprzedaży.
Cały Fuel Vaporizer kosztuje 1000 zeta w ASO po rabatach. To nie ta sama część, którą pokazałeś.
Świeca jest częścią dopalacza. W dopalaczu jest jeszcze wtryskiwacz paliwa i komora spalania.
Wymiana samej świecy to nie będzie pół godziny roboty. Dam sobie obciąć wszystkie paznokcie za to, że będzie zapieczona i nie będzie chciała wyjść z dopalacza. No i trzeba będzie przelutować kabel do wtyczki.
Ja na Twoim miejscu załatwiłbym to na wyspach. Ryzyko, że nie dojedziesz do Krakowa jest duże. Zapcha się DPF i samochód przejdzie w tryb awaryjny. Będzie miał 30KM i prędkość max 80km/h. Jak dalej będzie się dobijać sadza w DPFie to potem sama wymiana świecy nie pomoże bo dopalanie się nie rozpocznie.
Masz tu na ebaju całe dopalacze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Możesz śmiało pakować to używkę bo pochodzi z dobrej serii. To co Ci padło jest za to z wadliwej, do której pojawił się biuletyn Forda o wymianie. Jakbyś przeczytał posty, które Ci podlinkowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to byś wiedział więcej.
Bump: Tu masz świeżą sztukę
http://allegro.pl/dopalacz-ford-kuga-2-0d-2014-i7039846565.html
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 17-11-2017 o 16:13
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 21:13   #1182
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
U mnie DPF dopala się już co 250 km (DW10C) a błędów brak. Czy to efekt zapchania filtra popiołem i stąd jego mała pojemność co skutkuje tak częstym dopalaniem?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:15   #1183
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Jak dlamnie norma. U mnie po kupnie wypalal sie co 150km teraz 400-800 z jazdy glownie po miescie. Jedyne co zrobilem to kilka razy uzylem Dpf forte cleaner I tankuje na markowych stacjach. Kazde tankowanie na marketowej stacji powoduje zmniejszenie dystansu pomiedzy wypalaniami.
Sent from my SM-G390F using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:47   #1184
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... czyli tankowac byle gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 10:23   #1185
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Wręcz przeciwnie uważam że na stacjach paliw prywatnych najczęściej oszukują ,
jako przykład kiedyś podawałem stację paliw ARTUS na mojej ulicy w całej Polsce na te stacje były skargi .... u nas 3-4 lata temu się zamelinowali i tanio sprzedawali paliwa , mimo wielu kontroli i tak wciąż oszukiwali tak na nalewkach jaki na jakości ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście teraz wisi tam reklama o odprzedaży .
Może się zdarzyć że po jakimś trefnym paliwie nie sposób zakończyć dopalania filtra DPF więc teraz szczególnie na to zwracam uwagę ... bo lepiej dmuchać na zimne .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 11:03   #1186
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tankuje na Bp zwykla rope.
Stary 19-11-2017, 11:57   #1187
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego zacytowałem. chyba zwiększenie
Stary 19-11-2017, 12:15   #1188
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
mała literówka a powoduje niejasności. Kolega Martinowo chwali markowe a nie marketowe stacje paliw -widocznie kolega szynszyl przeoczył.
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 06:46   #1189
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Re: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Pisze wyraźnie marketowe, a nie markowe
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 07:49   #1190
rumunn95
[QUOTE=Martinowo;2889132] Kazde tankowanie na marketowej stacji powoduje zmniejszenie dystansu pomiedzy wypalaniami.
A co powiesz na to, jezdze od poczatku na ruskiej i dpf wypala mi sie co 600-650 km? auto normalnie pali przyspiesza nie ma klopotu z wypalaniami . To ma znaczyc ze nasza gnojowka jest gorsza od tej ruskiej? bo ludziom wypala sie co 250-300?
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
