Stary 22-10-2018, 12:57   #1
szaszynski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Wymiana silnika 1.6tdci 2011rok
Witam, teraz już wiem że mój ford nie kocha mnie...
Objawów jest wiele i diagnoz kilka ale wszystko sprowadza się do jednego. Tuleje cylindrów, pęknięty blok ewentualnie uszczelka pod głowicą. Tylko jak to zdiagnozować? Jest sens bawić się w wymianę silnika? Ktoś z was robił swap z diesla na benzynę w mk3?
Jakiś fachura w okolicach BIELSKO-BIAŁA? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 14:17   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.6tdci 2011rok
Do Ford Sławek w Katowicach, masz ok 50km, jak nie znajdziesz nikogo polecanego u siebie. Taniej niż w ASO, drożej niż u "zwykłego" mechanika, ale pewnie robota zrobiona.
Stary 22-10-2018, 14:19   #3
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, a przy jakim przebiegu dopadła Cię ta wątpliwa przyjemność?
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 20:43   #4
mariusz_w3
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-12-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
I ile koni? Ten problem z tulejami to jakiś konkretny rocznik?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mariusz_w3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 01:01   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał szaszynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to ani proste, ani tanie. A już na pewno bardziej drogie od naprawy obecnego silnika.
Wszystko będzie wiadomo dopiero po zdjęciu głowicy, niestety.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 10:43   #6
szaszynski
Imię: Kamil
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Przy 227 tyś.
Sprawdzę jeszcze chłodnice oleju bo to tanie wyjście i zobaczymy co dalej. Jak nic nie da to leci głowica.
Stary 23-10-2018, 13:27   #7
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostrożnie. Dokręcili mi jarzmo wtryskiwarza tak, że pękło. Szczeście, że miałem gdzie się zatrzymać, hol, wymiana jarzma we własnym zakresie zgodnie ze sztuką tj momentem dokręcenia.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
