Stary 08-03-2021, 09:55   #31
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Dołożenie wentylacji foteli
Wentylacja z mondeo mk3 po lifcie pasuje do mondeo mk4. Sam robiłem taki przeszczep. Wyłącznik tez pasuje. Tylko poswietlenie jest zielone w mk3 a czerwone w mk4
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 10:39   #32
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Dzięki za potwierdzenie, włącznik mogę kupić od Mondeo mk4 - podświetlenie będzie takie samo (ceny są podobne).
A czy jesteś mi w stanie pomóc w zakresie podłączenia instalacji?
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 11:17   #33
lsulima
Postów: 1,114
Jak masz teraz grzanie, to w instalacji samochodu nic nie musisz zmieniać. Cała różnica jest w siedzeniach + wyłącznik.
Stary 08-03-2021, 11:24   #34
lsulima
Postów: 1,114
W oparciu tez są wentylatory zamontowane w gąbce oparcia. Niestety tu jest trochę trudniej, bo powietrze do wentylatorów pobierane jest do środka oparcia przez poszycie siedzenia które posiada drobne otworki. Ta cześć poszycia z otworkami znajduje się pod tylna kieszenią. Ja miałem siedzenia z alcantara oryginalnie bez grzania i chłodzenia. Dokładając sobie chłodzenie jeździłem cały czas z „otwartym” zamkiem poszycia oparcia, który znajduje się w najniższym punkcie oparcia. I tamtędy dostawało się powietrze do oparcia.
Stary 08-03-2021, 12:21   #35
Raf90
Model: S-Max Mk2
Postów: 12
Tak jak pisałem wyżej, kupię gąbki oparcia dedykowane do Mondeo Mk4 już z zamontowanymi oryginalnie wentylatorami. Przy zmianie gąbek siedzisk czy oparcia nie przewiduję problemów (już to robiłem).
Potrzebuję tylko pomocy z ogarnięciem instalacji w fotelu.
Wiązka wentylacji ma cztery wtyczki:
Niebieska i zielona (obok siebie) idzie do głównego łącza fotela, tak? Wpina się je tam obok wtyczek do grzania (w tych samych kolorach)?
Zielona (pojedyncza) - idzie do wentylacji oparcia fotela?
I biała wtyczka - no właśnie - gdzie ja podłączyć?
Przepraszam, że tak męczę. Sąsiad z Krakowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2021, 19:13   #36
Raf90
Model: S-Max Mk2
Postów: 12
Czy ktoś jest w stanie mi pomoc? np. podesłać schemat?
Stary 26-07-2021, 15:03   #37
junczer
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: GALAXY
Silnik: 1,8
Żeby nie spamować nowego wątku, czy ktoś chciał by się podjąć dołożenia wentylacji/grzania foteli Galaxy 2008, fotele skórzane. Może znacie kogoś kto zakłada ?
junczer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
