09-02-2019, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Barwa oleju po wymianie na bagnecie
Po wymianie oleju i przejechaniu ok. 1000 km na bagnecie widać czarną barwę oleju. Czy olej faktycznie tak szybko mógł "najeść" się sadzy czy jednak to świadczy, że olej w ogóle nie był wymieniony albo nie był dokładnie spuszczony i to efekt zmieszania się starego i nowego?
09-02-2019, 19:19 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Barwa oleju po wymianie na bagnecie
W dieslu po 100 km jest juz czarny.
09-02-2019, 21:42 | #3 | |
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Ostatnio edytowane przez pawex01 ; 09-02-2019 o 21:58 |
10-02-2019, 20:44 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
G prawda, jak silnik jest czysty i w dobrej kondycji to olej dlugo jest czysty.
Ja po wymianie oleju mam olej czysty nawet do 5 tys km bez problemu Sent from my SM-J320FN using Tapatalk |
10-02-2019, 21:26 | #5 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
hahaha
to masz silnik z nasa chyba hahaha |
11-02-2019, 08:59 | #6 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-02-2019
Silnik: 2,0
Postów: 11
11-02-2019, 09:02 | #7 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Motul, potem Millers a teraz Liqui Moly (zawsze zgodne ze specyfikacją WSS-M2C 913-D). Wymiana co 20 kkm. Przebieg ok 260 kkm. Płukanki raczej nie było ale teraz chyba zacznę go wymieniać do 10 kkm.
11-02-2019, 11:15 | #8 |
Imię: Jan
Silnik: 2,0
Postów: 11
Stosujesz dobre oleje. Ale ... z moich doświadczeń z dieslami wynika, że zmiana oleju co 20 tys km to zbyt długo. Zwłaszcza jak auto jeździ sporo po mieście i to krótkie odcinki. Musi w tym coś być, że w USA nawet w benzynie zmieniają olej co 5 tys mil. Ja zmieniam co 10 tys km. Dzisiaj olej nie kosztuje wiele. Warto zmieniać częściej.
To, że olej jest czarny to dobrze o nim świadczy, bo znaczy, że dobrze myje. Ale też, że jest syf w silniku. Jest taka fajna długodystansowa płukanka dodawana do oleju na minimum 1500 km. Robi ją firma Archoil 2300. Zwykłe płukanki przed wymianą oleju są zazwyczaj produkowane na nafcie i mają zadanie rozrzedzić olej, aby lepiej wszystko wyciekło. PS. Nie mam nic wspólnego z tym AR2300, poza tym, że stosuję te dodatki w moich samochodach. |
11-02-2019, 18:24 | #9 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jak zrobisz płukankę, to dłużej utrzyma kolor słomkowy. Wiem to z doświadczenia. Sam płuczę ropą (zagęszczoną tanim olejem) to wiem co spuszczam po 10 min pracy jałowej na takiej mieszance. Smoła.
Szybkie zaczernienie to w 95% wina pozostałości starego oleju, a 5% wina diesela. |
11-02-2019, 20:32 | #10 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Kiedyś miałem Astre I diesel i mechanik podczas dokręcania nowej obudowy rozrządu uszkodził ściankę bloku silnika (nie pamiętam jaką dokładnie) i cały olej wylewał się na zewnątrz. Pamiętam że był mega wkurzony nie tyle uszkodzeniem które zrobił tylko tym że całą podłogę miał w czarnym oleju i nie mógł tego niczym domyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (olej co 15tyś wymieniałem)
