Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 09-02-2012, 23:51   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Wibracje automat? wał?
Napisał czaad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sporo pozdejmować.
owszem, ale to nie jest jakieś skomplikowane, ja w cosworth'cie to zdejmuję bez ruszania wydechu, gdzie wydech podwójny, w rzędówce masz o niebo łatwiej - także do dzieła.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 20:33   #12
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Stawiam na krzyżak na wale. Czasem trudno jest wyczuć luz. Trzeba dobrze poszarpać wałem przy moście. Co do osłon, to zdjęcie ich nie zabiera więcej jak 5 min roboty, więc jeśli mechanik z tego powodu robi problemy, to znaczy że nie zna tego auta, a skoro nie zna, to lepiej poszukać innego.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
Ostatnio edytowane przez 1Bodzio ; 16-02-2012 o 20:39
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 20:35   #13
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Napisał 1Bodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
baaaardzo rzadko
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 20:42   #14
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Ostatnio edytowane przez 1Bodzio ; 16-02-2012 o 20:48 Powód: powtórzenie posta
Stary 16-02-2012, 20:46   #15
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
baaaardzo rzadko
Obyś się nie zdziwił. Przerobiłem to na własnej kieszeni
Stary 16-02-2012, 20:56   #16
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
rozne przypadlosci z walami mialem,łącznie z przypadloscia niemozliwa i praktycznie niewykrywalna
ale krzyzakow nie robilem
ale zaczyna sie od najprostrzych rzeczy do zrobienia,w tym wypadku od precla
Stary 16-02-2012, 21:18   #17
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Ja bym zaczął od dokładnego sprawdzenia krzyżaka. Żeby wyczuć luz, trzeba poszarpać porządnie wałem, przy krzyżaku mostu, gdy wał jest zamontowany i przykręcony. Poszarpać, przekręcić o 90 stopni, i znowu poszarpać. jeśli w żadnej pozycji wału nie będzie wyczuwalnego luzu, to dopiero wtedy można przyjżeć sie preclowi, czy też podporze wału. Ja zacząłem odwrotnie (podobnie jak kolega Kat sugeruje), i niepotrzebnie wymieniłem i precla , i podpore wału, i poduszkę skrzyni, a na końcu i tak musiałem wał wymienić. Po wymianie wału nastała błoga cisza w aucie, powyżej 80 km/h.
Stary 16-02-2012, 21:25   #18
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
niechaj i tak bedzie jak mowisz
automat skrzynia , wał , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:35.
