Stary 25-04-2017, 16:47   #1
szczodros
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Escort mk7 cabrio
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Domyślnie wyjące łożyska z tyłu
Witam wyją mi łożyska z tyłu jak szatan i koło jedno ciut za bardzo lata na boki. Wie ktoś jakie dokładnie to są łożyska i co dodatkowo dokupić.
Cabrio 1,6 z tylu bębny z ABS.
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 27-04-2017 o 13:36
szczodros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:50   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: wyjące łożyska z tyłu
Jak zamawiasz w sklepie to nie musisz wiedzieć co to za łożyska, tylko model itp. Do tego kup simmering, nakrętkę wielowarstwową, bo ta może się nie nadawać do użycia no i nowy smar. Ja kupiłem takie zestawy i tam były łożyska (są dwa na koło), simmering, nakrętka i smar. To chyba z skf było. Mogę wieczorem podejrzeć
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 18:41   #3
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy to odpowiedni zestaw? Czy znajdę coś taniej? I czy to jest komplet na oba koła? Najbardziej zależy mi na cenie.
Stary 28-04-2017, 07:09   #4
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał szczodros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to odpowiedni zestaw , zresztą dobrej marki. To komplet na jedno koło. Na pewno znajdziesz cos tańszego, ale ja w tej kwestii nie poradzę, bo raczej chcę zawsze właśnie z skf lub fag
Stary 28-04-2017, 16:36   #5
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
A ten razy 2? Pierwszy ford w życiu to wolę zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak to same niemce były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2017, 07:02   #6
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Kratft, to kraft. To jakaś chińszczyzna. To tez są zestawy na jedno koło. Tak jak pisałem - jedno koło, to dwa łożyska i simmering. Czy pojeździsz na tym, czy jak niektórzy piszą - po 500 km wyją i trzeba je wymienić, tego nie wiem.
Stary 03-05-2017, 21:53   #7
szczodros
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 18
Kupiłem jakieś CX ile wytrzymają nie wiem, póki co jest przyjemnie cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można zamknąć zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
