Narzędzia wątku
Stary 21-04-2017, 18:27   #1
DTRQ
Imię: Seba
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Unhappy Diagnostyka za pomocą diody. Dioda nie miga
Witam!
Więc najpierw wpiszę dane n.t. samochodu: Escort 1998r, silnik CVH 1.4 EFI, nadwozie kombi, skrzynia 5-biegowa manualna.
Problem polega na tym że za Chiny nie mogę zdiagnozować samochodu za pomocą diody z rezystorem. Najpierw przekopałem całą komorę silnika w poszukiwaniu wtyczki 3 lub 5 pinowej. Nic nie znalazłem. Później próbowałem z 16-pinówką obok pasażera, dioda na 16 i 3 pin, zwora 4 i 11. Żadnej reakcji czy na wyłączonym silniku, czy na odpalonym, dioda tylko świeci. Czy może być tak że coś jest nie podłączone do ECU? Jak będzie trzeba to rozwierce tego nita i sprawdzę wtyczkę. Chociaż wątpie bo do złącza OBD są doprowadzone kable. Microcat mówi że to są przewody:
3-Start Test Output,
4-Chassis ground,
11-Start Test Input,
16-Battery Power.
Czyli by się zgadzało co do podłączenia :/ Co jest z nim nie tak? Idzie to jakoś podłączyć, czy tylko FDS?
Ostatnio edytowane przez DTRQ ; 22-04-2017 o 10:57
DTRQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 17:58   #2
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 16
Domyślnie Odp: Diagnostyka za pomocą diody. Dioda nie miga
Też miałem ten problem w silniku 1.6 i udało mi się ustalić, że ECU w mk7 nie radzi już sobie z kodami błyskowymi. Prawdopodobnie w 1.4 również nie ma takiej możliwości ale ktoś musiałby to potwierdzić.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 19:57   #3
DTRQ
Imię: Seba
Model: Mondeo MKIII
I tu właśnie są problemy. Wygląda mi na to że w starszych wersjach jeszcze były kody błyskowe, w nowszych nie. I ni to elmem ugryźć, ni diodą. A w okolicy nikt nie ma FDS'a lub WDS'a :/ Sprawdzałem wyjścia ECU i piny 17 i 48 nie są podłączone do żadnych przewodów. Próbowałem podłączać diodę pod te piny i też nie rusza.
Stary 23-04-2017, 23:28   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 484
a skąd kolego w ogóle jesteś?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 06:26   #5
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.6 16V
Postów: 31
Jeśli masz w nogach pasażera gniazdo takie jak do odb to moge to zczytac we Wrocławiu.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:37   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3 / escort
Silnik: 2,2 Tdci/ 1,8 16V
Rocznik: XXI
Postów: 3,181
Napisał DTRQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam escorta z tym silnikiem z 1995 roku i tam jest gniazdo na którym można kody odczytać. Jest ono na lewym nadkolu. Drugi mój escort 1,8 z 1998 juz tego gniazda nie ma, więc możliwe że w międzyczasie zaprzestali montażu.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Śpieszy mi się zawsze, ale nie na drodze. Nie zamierzam dotrzeć do CELU kilkadziesiąt lat przed czasem...
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 10:07   #7
DTRQ
Imię: Seba
Model: Mondeo MKIII
Witam!
Od razu przepraszam za moją nieobecność (brak czasu itp...)
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekopałem całą komorę silnika, nawet lampy odkręcałem bo tam jakieś wtyczki były, ale to nie te się okazało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma nigdzie tej wtyczki.
Jako że zajmuję się elektroniką to wyciągnąłem ecu i sprawdziłem piny (17 i 48 ). I te piny które odpowiadają za tą całą dyskotekę z diodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie są wyprowadzone. W sensie nie ma przewodów. Wziąłem jakieś kable i podłączyłem pod te piny diodę, ale nie migała.
Słyszałem że tam jest protokół szybkiej transmisji. Ma ktoś jakieś dane n.t. tej transmisji? W sumie nie wiem po co mi to, ale poczytam sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na komputer i tak nie będę jechał. Z resztą rozrząd i blacharka do roboty, nie wiem czy się opłaca robić w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wydaje mi się że jeszcze któryś czujnik siedzi, więc chciałem zdiagnozować.
Ostatnio edytowane przez DTRQ ; 01-05-2017 o 10:14
Stary 02-05-2017, 21:47   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Megane Zafira
Silnik: 1,4 100km 1.8 115km
Rocznik: 02 00
Postów: 2,712
Masz na forum rozpisaną rezystancję czujników,możesz pomierzyć. Poszukaj...
Stary 12-05-2017, 19:19   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: poszukuję coś niedrogiego
Silnik: coby nie rozleciało sie zaraz
Rocznik: a karoseria nie składała sie tylko z lakieru.
Postów: 363
nie poczytasz, bo mało jest informacji na ten temat.
jakis czech to rozgryzł i produkował fejsy do tej transmisji. Ona jest tylko w fordzie. czyta to FDS, WDS juz nie czyta. Masz to dostępne na pinie 3 i 11 złacza diagnostycznego. Protokół nazywa się DLC
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
