Stary 02-03-2013, 17:41   #11
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć domykanie/otwieranie szyb z pilota
odlaczenie aku po prostu rozprogramowywuje automatyczne zamykanie/otwieranie szyb jednym klikniecięm(przyciskami przy klamce), wtedy też przestaje działać domykanie/otwieranie z pilota - logiczne, ale chyba nie tędy droga.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 16:19   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie do końca o to mi chodziło.
Nawet zimą codziennie muszę przynajmniej raz zjechać szybą, aby wjechać na parking i nie chciałoby mi się trzymać tego guzika.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 23:10   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
W drugim poście wątku masz napisane, że ELMconfigiem osobno konfiguruje się globalne zamykanie szyb a osobno globalne otwieranie a także globalny stop... Można sobie zrobić konfigurację bez globalnego otwierania, ale z globalnym zamykaniem. Jak się zapomni domknąć, to da się domknąć już z zewnątrz, a nie ma niebezpieczeństwa przypadkowego otwarcia... No i oczywiście szyby w środku działają na jedno dotknięcie.
Trzeba pamiętać, że wszystkie te opcje dostępne są tylko przy 4 szybach elektrycznych!
Stary 05-03-2013, 12:36   #14
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
W sumie to wątek jest już do zamknięcia.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-05-2013, 14:07   #15
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Czy jest możliwość skrócenia czasu trzymania wciśniętego przycisku otwórz/zamknij z tych chyba 5 sek na trochę mniej, np. 2 sek?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 21:41   #16
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
mam wersję z dwoma elektrycznymi szybami.Czyli otwieranie i domykanie szyb z kluczyka u mnie nie będzie działać?
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 22:26   #17
Postów: 17,035
Napisał ptaq1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jeśli 2=4 - to będzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 10:09   #18
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Domykanie szybek z pilota
Czy ktoś wie jak włączyć domyknie szybek z pilota? Otwieranie z pilota działa ( trzeba 3 sekundy przytrzymać ) niestety domykanie nie..
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 12:44   #19
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
O ile dobrze pamiętam to muszą być zaprogramowane wszystkie szyby (otwieranie/zamykanie jednym przyciśnięciem)
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 14:03   #20
FAŁDZIK
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
podepnę się pod temat, kilka dni temu sprawdzałem czy mam u siebie funkcję otwierania, okazało się że tak, ale....
jest problem, o szyby opuszczają się bez problemu ale zamyka się już tylko lewa strona, prawa pozostaje otwarta, zamyka się tylko przyciskami z kabiny,
wie ktoś o co może chodzić?
FAŁDZIK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
