23-05-2017, 15:10 | #11 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Odp: błąd katalizatora
Przegląd normalnie przejdzie, bo spaliny są w normie przynajmniej tak było u mnie i w innych przypadkach o których słyszałem. Nie wiem jak w innych fordach ale w focusach czy to mk 1,2czy3 z 1,6 wiecznie są jakieś problemy z katem, nie interesowałem się jak jest w samochodach z innymi silnikami. Ford chyba za bardzo zaniżył normy skoro sterownik widzi źle oczyszczone spaliny a stacja diagnostyczna nie, ewentualnie może stacje mają słaby sprzęt tego nie wiem.
24-05-2017, 06:38 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
U mnie diagnosta powiedział: "W przyszłości mogą być problemy z katalizatorem, bo wynik jest trochę powyżej normy" ale podbił.
Jakiś super proekologiczny nie jestem, może wymienię kata chociaż pewnie nie rozwiąże to problemu z check-engine z tego co po forach czytałem. |
24-05-2017, 09:47 | #13 |
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Postów: 15
Dlaczego wymiana katalizatora chociaż na pewien czas (pewnie 2 lata gwarancji katalizatora) nie rozwiąże Twoim zdaniem problemu z check-engine?
24-05-2017, 10:16 | #14 |
Imię: Tomasz
Postów: 409
Kiedyś się tym interesowałem, czytałem opinie na forach i ludzie wspominali że check-engine wyskakiwał losowo. Nawet po zastosowaniu tulei na sondę.
Taka loteria, komputer ma fabryczne parametry wprowadzone i każda zmiana powoduje zakłamanie pomiaru. Chyba, że zamontujesz oryginalny...za 2000 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście jak najbardziej jestem za wymianą katalizatora, o środowisko trzeba dbać. Z zamiennikiem to koszt maksymalnie 600 PLN. A swoją drogą to poniżej oczekiwań pomiar której sondy masz? Za katem czy przed? W ASO mierzyli skład spalin? Jeśli nie to podjedź na SKP, niech Ci zmierzą. Ostatnio edytowane przez miery ; 24-05-2017 o 10:27 |
24-05-2017, 10:36 | #15 |
Imię: Karol
Postów: 179
Jeśli świece,cewka,przewody i sam silnik jest ok to wymiana kata załatwi problem. Tylko różnie bywa z tym na jak długo, u mnie kontrolka ponownie się zapaliła po ok 2 latach, błąd skasowalem i narazie ponownie nie wyskoczył a minęło z 4 miesiące, możliwe że paliwo było kiepskiej jakości bo tankowalem akurat w trasie. I nie bierz pierwszego lepszego aby tylko taniej, w większości przypadków ich żywot kończył się po przejechaniu 50tyś.
24-05-2017, 12:24 | #16 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
Zamiennik kata w moim aucie padł po około 70tys km - 3 lata.
08-06-2017, 12:52 | #17 |
Model: focus
Postów: 15
Wypada napisać jak zakończyła się ta przygoda z Focusem. 1000zł. Wymieniony wkład ceramiczny w katalizatorze. Przejechane paręset kilometrów. Wydaje się, że problem zniknął.
08-06-2017, 13:42 | #18 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Mogłeś zmienić na kat metalizowany. Dłużej wytrzymują.
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-06-2017, 14:56 | #19 | |
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Jeśli chodzi o niesprawność katalizatora, to czasem jest tylko zabrudzony, zapchany i dlatego nie działa w 100%. Czasem jest to wina niesprawnej sondy lambda. Często wystarczy dolać do paliwa odpowiedni dodatek co przeczyści układ i przywróci go do porządku. |
08-08-2017, 14:43 | #20 |
błedy PO420 i PO430 katalizator?
Witam,zaświeciła sie kontrolka silnika. Po podłaczeniu komputera wyszły dwa błedy:
PO420 i Po430 ,,obniżona efektywność katalizatora" Błedy zostały wykasowane ale...mam wrażenie że auto zamula Focus mk3 1.6 125Km przebieg 140tys km Co dalej z tym fantem zrobić gdzie jechac co wymieniac od czego zacząć? czy przy tych błedach auto moze miec słabsza moc? |
