09-08-2010, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Wymiana linki hamulca ręcznego
wie ktoś może jak wymienić linkę hamulca?? chodzi mi o konkretne porady. Nie wiem czy trzeba demontować cały tunel czy tylko część od dzwigni hamulca. Z góry dzięki za pomoc
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000 |
09-08-2010, 19:04 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: Wymiana linki hamulca ręcznego
tunelu nie trzeba ruszac tylko oslonke od recznego zeby linke poluznic, a potem pod samochod, sciagasz oslone termiczna na wysokosci tunelu srodkowego i jak dobrze pamietam na takich zatrzaskach trzymaja se dwie linki (prawa, lewa)
potem sciagasz bebny i zakladasz nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-06-2016, 10:28 | #3 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Odświeżam temat. Prawdopodobnie będę wymieniał linkę hamulca ręcznego oraz samoregulatory.
O ile w tym drugim przypadku sprawa jest jasna, chciałem poradzić się ws. linki. Na alledrogo są m.in. linki oznaczone jako przód... oraz tył...? O co kaman? Czy linka w Escorcie nie jest w całości i rozchodzi się dalej na dwa tylne koła, czy jest po prostu podzielona na linkę przednią, tą połączoną z dźwignią w kabinie do któej mocuje się linkę tylną składającą się z dwóch idących do tylnych kół? Do tego niektórzy podają, że linki pasują do mk6, jak i mk7, inni, że tylko do mk7. Wydaje mi się, że do mk7 linki są inne, m.in. ze względu na regulację napięcia linki? Proszę o poradę.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 29-06-2016 o 10:38 |
29-06-2016, 11:29 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Linka w MK7 to dwie linki złączone blachą z przodu, w MK6 to jednostajna linka z przeciętym pancerzem z przodu (linka zaczyna się w kole lewym i kończy na prawym, nie jest rozcięta i łączona).
Na rysunku nr 4 to linka przednia tak jak piszesz łączy dźwignię z blachą do do niej idą linki tylne (5). Jak widzisz tak naprawdę jest to jedna linka bo nie da się kupić samej lewej, samej prawej i samej blachy. Jest to jeden artykuł 95AB 2A603 BE W MK6 linka jest taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] założona za blachę w kształcie półksiężyca, ale nie rozcięta. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-06-2016 o 11:40 |
29-06-2016, 13:14 | #5 |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
OK. Dzięki za wyjaśnienie i podanie numeru fordowskiego.
Piszesz Łukasz, że nia da się kupić linek oddzielnie. Ale chodzi mi o linki podzielone na przód (krótka) i tył (długie, podwójne). Np. tutaj jest podział na przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz tył (numer ref. zgadza się z tym podanym przez Ciebie): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy powinienem kupić obie linki?
Z pozdrowieniami, Sobolewicz Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 29-06-2016 o 13:58 |
29-06-2016, 14:41 | #6 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Czy ja wiem.... ta krótka łączy tylko tą długą z wajchą w aucie. Jak ona jest dobra to po co nowa. Najlepiej zobacz jak ona tam wygląda i oceń jej stan. Niestety osłony termiczne zasłaniają i bez ich demontażu nic nie widać... Szkoda, że nie ma jej w Łodzi, bo za tą cenę bym wolał kupić za w czasu niż później drugi raz się zabierać za robotę jak się okaże, że Twoja już licha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Numer krótkiej też się zgadza FINIS 1064455
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-07-2016 o 22:45 |
30-06-2016, 10:29 | #7 |
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Na wszelki wypadek kupie obie. Szczegolnie, że koszt tej krótszej jest tak niski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za potwierdzenie numeru ref. tej krótszej.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
10-04-2017, 21:15 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Escort Clasic
Silnik: 1,6 16V
Potrafię odpiąć linkę od dźwigni szczęki, ale jak wyjąć linkę z tarczy montażowej ( blachy do której mocuje się szczęki )
No i pewnie trzeba zdjąć osłony termiczne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-04-2017, 09:50 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Postów: 10
Aby odpiąć linkę hamulca ręcznego musisz odkręcić bęben i dopiero wtedy odłączyć ją od ramienia szczęki.
12-04-2017, 20:21 | #10 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 16V
Wymieniłem tylko jedną linkę z lewej strony, bo była zatarta.
Teraz zastanawiam sie ,czy obielinki sa tej samej długości (lewa i prawa) . Przed montazem nie zmierzyłem i złapałem pierwszą z boku. Na rysunku z postu powyżej są dlugości B i B1. |
