10-10-2022, 20:41 | #111 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: EcoBlue 2.0 150KM
Odp: BRAK START/STOP w ST
Miałem podobny problem, co prawda nie mam kamerki ale również nie działał mi start/stop. Okazało się, że akumulator był już na końcówce żywota o czym samochód wogole nie informował tylko wyłączał po kolei funkcje komfortu. Zmieniłem i nadal nic. Wystarczył reset systemu BMS i wszystko działa jak należy.
Reset BMS: 1. Przekręć stacyjkę w pozycję zapłonu (ale nie odpalaj silnika), w przypadku skrzyni automatycznej w pozycji Parking naciśnij przycisk start bez użycia hamulca aby wszystkie kontroli się zapaliły a nie silnik, 2. Pokrętło od świateł ustaw w pozycję świateł mijania (przeważnie pokrętło jest w pozycji automatycznej), 3. 5x manetką od świateł długich mrugnij światłami długimi 4. 3x mocno naciśnij hamulec przy każdym naciśnięciu przytrzymując hamulec wciśnięty 1sekundę 5. Obserwuj zegary - ikonka akumulatora po chwili kilkukrotnie mrugnie potwierdzając pomyślny reset systemu BMS. GOTOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2022, 09:41 | #112 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,005
Po wymianie akumulatora TRZEBA resetować BMS.
12-10-2022, 06:23 | #113 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 139
Reset BMS:
1. Przekręć stacyjkę w pozycję zapłonu (ale nie odpalaj silnika), w przypadku skrzyni automatycznej w pozycji Parking naciśnij przycisk start bez użycia hamulca aby wszystkie kontroli się zapaliły a nie silnik, 2. Pokrętło od świateł ustaw w pozycję świateł mijania (przeważnie pokrętło jest w pozycji automatycznej), 3. 5x manetką od świateł długich mrugnij światłami długimi 4. 3x mocno naciśnij hamulec przy każdym naciśnięciu przytrzymując hamulec wciśnięty 1sekundę 5. Obserwuj zegary - ikonka akumulatora po chwili kilkukrotnie mrugnie potwierdzając pomyślny reset systemu BMS. GOTOWE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE] POMOCY. Próbowałem przeprowadzić reset BMS w FF MK4 i nic się nie dzieje. Może ktoś wie o co chodzi. Wszystko robię zgodnie z powyższą instrukcją. Ikona akumulatora nie mruga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-10-2022, 06:47 | #114 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,005
Odp: Podłączenie wideorejestratora
Dlatego wygodniej sobie zrobić to interfejsem, niż bawić się w klikanie
12-10-2022, 06:49 | #115 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,201
Oczywiście, że wygodniej, ale nie każdy go ma. Ja mam i robiłem raz ForSCanem, a później przyciskami.
W swoim MK3 robiłem tak i działa: Zapłon ON. (jeśli masz automat to dodaj pkt 1 ze 'swojej) ściągi) 5 razy nacisnąć przycisk świateł przeciwmgielnych tylnych. 3 razy nacisnąć przycisk świateł awaryjnych. Po około 5 sekundach lampka akumulatora miga 3 razy.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
