21-03-2020, 23:32 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Pozycja AUTO przełącznika świateł.
Hejka,
Chciałbym dowiedzieć się, czy jest możliwość przestawienia parametrów sterowania światłami w ich sterowniku tak, aby kiedy przełącznik jest w pozycji AUTO, światła świeciły się zawsze, a nie tylko kiedy czujnik mroku wykryje, że zrobiło się odpowiednio ciemno? |
22-03-2020, 05:02 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Odp: Pozycja AUTO przełącznika świateł.
Wypnij wtyczke z sensora deszczu ... jesli masz zaprogramowane swiatla auto od deszczu i zmierzchu to tak bedzie wlasnie dzialac
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
22-03-2020, 07:42 | #3 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
22-03-2020, 07:44 | #4 | |
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
22-03-2020, 10:34 | #5 |
Model: C-Max
Postów: 47
Myślałem, że obejdzie się bez druciarstwa, grzecznie, zmieniając parametry w sterowniku, ale... w sumie ważny jest efekt.
Dziękuję Wam za pomoc! |
22-03-2020, 10:59 | #6 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,515
-masz przełącznik Auto? -masz czujnik zmierzchu? -na auto za dnia przód świeci na 70% tył i środek brak? Jak tak to po co to zmieniać?! Tak jest dobrze. Jak nie, to czegoś brakuje -przekaźnik R15 -drut oporowy -odpowiedni układ bezpieczników w GEM |
22-03-2020, 11:20 | #7 |
Model: C-Max
Postów: 47
Mam na przełączniku pozycję Auto, za dnia na Auto, przód nie świeci, na tył nie zwróciłem uwagi, a zależy mi żeby świecił normalnie światłami mijania i tyłem, tak jak ustawa wymaga, a po wyłączeniu zapłonu wyłączał wszystkie światła.
22-03-2020, 11:31 | #8 | |||
Postów: 7,515
opisy co i jak są w podlinkowanym temacie. |
22-03-2020, 11:42 | #9 |
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Tył (pozycyjne)w dzień nie muszą być wł, po to masz światła do jazdy dziennej . u mnie wyglądało to tak.
1. kupiłem przekaźnik R15 nr. 5M5T-14B192-AA i zamontowałem. 2. musiałem wyjąc bezpiecznik F45 /F113 10a światła pozycyjne 3. musiałem włożyć F48/ F135 20a światła do jazdy dziennej 4. i nie mogłem włożyć F71/ F110 10a Podświetlenie podczas jazdy w ciągu dnia (przy światłach dziennych) bo po przekręceniu zapłonu na 2 pozycje paliły mi się pozycyjne a więc nie wkładałem , 5. U mnie wychodził kabelek zielony z czerwonym paskiem z pinu 1 i 26 a wiec nie musiałem nic drutować. 6. Nie posiadam czujnika zmierzchu i włącznika z auto. |
22-03-2020, 15:10 | #10 | |
Model: C-Max
Postów: 47
Tak, abym nie musiał pamiętać o włączaniu świateł przy ruszaniu w trasę i ewentualnie jeździe w warunkach ograniczonej widoczności, a wyłączaniu ich przy opuszczeniu pojazdu. Myślałem, żeby do tego celu przeznaczyć nastawę Auto przełącznika świateł i że da się to osiągnąć przez przeprogramowanie sterownika świateł bez konieczności wprowadzania zmian w elektryce pojazdu. |
