14-01-2013, 07:00 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 17
Temperatura i jej odczyt a odpalanie
mam drobne problemy z odpalaniem w zimie - tj. auto odpala ale trzeba pokręcić a jak załapie to trochę na kształt ursusa - troszkę szarpnie. W piątek wymieniłem świece ale niewiele to pomogło. po odpaleniu samochodu na tablicy pokazuje mi temperaturę +8 stopni mimo że na zewnątrz -6, czasami zaczyna od 0 stopni. Po kilku minutach termometr wskazuje poprawnie. i teraz pytanie - czy ta temperatura "z deski" to też ta wartość którą dostaje silnik? Jeśli tak to ma to wpływ na odpalanie. Jeśli nie to czy mogę sprawdzić jakoś co dostaje silnik? Bo być może ma zły odczyt temperatury i odpala jak w lato?
i druga część pytania - czy u was też ten termometr tak wskazuje po odpaleniu - tj zaczyna od jakiejś stałej temperatury i z czasem zaczyna pokazywać tą właściwą? |
14-01-2013, 08:03 | #2 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Odp: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
U mnie pokazuje zawsze kilka stopni więcej bo stoi w garażu (nieogrzewanym), ale potem jak wyjadę na zewnątrz to w ciągu kilku minut temperatura wskazywana obniża się do rzeczywistej.
Ale oczywiście w garażu ma cieplej, więc również łatwiej mu odpalić.
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git |
14-01-2013, 09:23 | #3 |
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
tu nie o to chodzi. chodzi mi o to że temperatura wskazywana zaraz po odpaleniu jest zawsze inna niż rzeczywista i dopiero po jakimś czasie ustala się na prawdziwym poziomie. też trzymam auto w garażu i zakładając że jest tam +3 czy +5 to na starcie na desce pokarze mi +8 a potem zjedzie do +5
14-01-2013, 11:20 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Dziwna sprawa , ale sprecyzuj ........o jaką temperaturę ci chodzi .?
1- czy podczas uruchomionego -TEST na wyłączonym silniku lub włączonym ? 2- czy po przestawieniu menu wyświetlacza na wyświetlanie temperatury zewnętrznej? Najlepiej dodaj fotkę lub link .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odnośnie tego odpalania to sprawdż też w TEST jakie błędy DTC#......... ci pokazuje . Lub po zdjęciu osłony na silniku - czy podczas kręcenia rozrusznikiem ( powinna druga osoba patrzeć na przewody paliwowe) czy nie pokazują się pęcherzyki powietrza .Co mogło by świadczyć o zapowietrzaniu się układu paliwowego . ( przed uruchomieniem silnika sprawdż poziom oleju ) Pytanie - "Czy nie był wymieniany filtr paliwa?" lub czy nie ma wody w paliwie lub się nie oddzieliła parafina na mrozie .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-01-2013 o 11:41 |
14-01-2013, 12:02 | #5 |
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
nie do końca wiem o co chodzi z tym TESTEM...
sytuacja o której mówie wygląda tak - mam tradycyjny zestaw zegarów i, zakładając że jest on ustawiony na pokazywanie temp. zewnętrznej, po odpaleniu auta nigdy nie pokazuje rzeczywistej zewnętrznej temperatury - będzie ją pokazywał po 2-3 minutach. wczoraj przy -6 na zewnątrz wystartował z +8 i stopniowo schodził na rzeczywistą |
14-01-2013, 12:33 | #6 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
U mnie pokazuje rzeczywistą temperaturę zewnętrzną od razu po odpaleniu po dłuższym postoju (zimny silnik). Jeśli wyłączam silnik po dłuższej jeździe, a następnie po krótkim postoju (takim, że silnik nie zdążył całkiem ostygnąć) włączam go znowu, to przez krótką chwilę temperatura jest nieco wyższa od rzeczywistej (około 2-3 stopnie), ale po przejechaniu kilkuset metrów stabilizuje się.
14-01-2013, 13:04 | #7 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
......................... Pozdrawiam . |
14-01-2013, 13:39 | #8 |
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
poczytałem o tym TEŚCiE - sprawdzę po południu.
a czy ktoś mi może powiedzieć czy ta temperatura z zegarów to ta sama wartość którą bierze silnik? czy to może mieć wpływ na "jakość" odpalania? |
14-01-2013, 14:39 | #9 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Nie........ to nie to samo .
Temperatura silnika to Engine temp .......... Rozgrzany silnik pokazuje max 83-84 C. Nie ma wiekszego wpływu na odpalanie .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 14-01-2013 o 14:44 |
14-01-2013, 16:10 | #10 |
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 17
i są błędy - test zakończył się DTC #1 41568 oraz DTC #2 20000
i co dalej? co to oznacza? Pomożecie? 20000 to podobno egr - czyżby panowie przy wymianie świec coś spaprali? ale co z 41568? |
Tagi |
temperatura , zima |
