Stary 14-08-2018, 23:31   #1
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Domyślnie Lokalizacja komputera , modułów i głównych punktów masy.
Witam.
Gdzie w Mondeo mk4 2007 2.0 TDCi znajduje się komputer i pozostałe moduły (np. PCM,RFA) oraz główne punkty masy? Komputer sypie mi różnymi błędami i podejrzewam albo brak masy albo zaśniedziałe przyłącza przy kompie (lub którymś z modułów) ale nie wiem gdzie go (ich) szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 07:39   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Lokalizacja komputera , modułów i głównych punktów masy.
Komputer masz z przodu po lewej stronie pod nadkolem
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 10:22   #3
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Czyli żeby sprawdzić / przeczyścić złączki muszę ściągnąć koło i nadkole po lewej (siedząc za kierownicą) stronie ?
Stary 15-08-2018, 22:15   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Na początek może wrzuć tu tego loga z błędami?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:21   #5
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
To dłuższy temat - przedstawie w wielkim skrócie:
1.Poszarpywanie silnikiem.
2.Błędy odczytane forscanem :
===PCM DTC P0087:00-68===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0087:00-68===
===PCM DTC P2138:00-68===
Kod: P2138 - Korelacja napięcia D / E przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status:
===END PCM DTC P2138:00-68===
===PCM DTC P1204:00-68===
Kod: P1204 - Obwód wtryskiwacza cylindra nr 4 otwarty/zwarty
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie wtryskiwacza.
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Jesli pojawily sie DTC wszystkich wtryskiwaczy i nie znaleziono usterki przewod=w instalacji elektrycznej, wymien PCM.
===END PCM DTC P1204:00-68===
===CCMii DTC U0418:68-28===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
===END CCMii DTC U0418:68-28===
===ABS DTC U0401:68-08===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U0401:68-08===
===BCMii DTC B1099:11-68===
Kod: B1099 - Prawe światło pozycyjne
- Obwód zwarty do masy
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 339605430 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 288448.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END BCMii DTC B1099:11-68===
===BCMii DTC U0214:00-28===
Kod: U0214 - Utrata łączności z układem uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 342015822 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 289011.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 29 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0214:00-28===
===RFA DTC P1571:62-48===
Kod: P1571 - Przełącznik układu hamuclowego.
- Błąd porównania sygnału
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC P1571:62-48===
===RFA DTC P1708:62-48===
Kod: P1708 - Obwód przełącznika sprzęgła
Status:
===END RFA DTC P1708:62-48===
===RFA DTC U0001:00-08===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
===END RFA DTC U0001:00-08===
===RFA DTC U0010:00-08===
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status:
===END RFA DTC U0010:00-08===
===RFA DTC U0140:00-08===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END RFA DTC U0140:00-08===
Kasując błędy, obserwując nowo pojawiające się, czytając forum ...
3.Zacząłem od wymiany filtra paliwa (szarpał najczęściej przy przyspieszaniu)
- nie pomogło (błędy po skasowaniu i ponownym wystąpieniu szarpania pokazywane przez komputer były różne). Najczęściej pojawiającym się był :
4.Wyczyściłem przepustnicę - auto dalej szarpie
5.Wyczyściłem EGR - auto dalej szarpie
6.Wymieniłem pedał przyśpieszenia - przestał się pojawiać błąd P2138 - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto dalej szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i komp pokazuje różne błedy
7.Wymieniłem dwa brązowe zaworki (EGR i turbina) - auto dalej szarpie.
8.Zauważyłem (i zlikwidowałem) bomble powietrza w wężykach paliwowych - auto dalej szarpie
9.Poprawiłem styk do masy (przy aku i na podłużnicy) - nie wiem gdzie są jeszcze inne- dlatego zadałem tytułowe pytanie.
10.Przedwczoraj jeszcze raz czyściłem przepustnice - po zamontowaniu i wystąpieniu szarpania w forscanie błąd :
===PCM DTC P2138:00-6C===
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
===END PCM DTC P2138:00-6C===
===BCMii DTC B1099:11-6C===
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 5785711 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 289656.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1099:11-6C===
Status:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręki opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto odpala bez problemu, nie dymi. Tylko mam wrażenie, że od czasu usterki silnik dziwnie drga (czuc na kierownicy i pedałach) no i sporadycznie szarpie...
...ciekawe czy ktoś dotrwał do końca tej krótkiej wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2018, 11:38   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Niemożliwe żeby tyle usterek wyskoczyło na raz. Ewidentnie problem jest w instalacji lub PCM - wilgoć lub uszkodzenia mechaniczne.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 11:41   #7
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
A słabe / zaśniedziałe styki przy kompie ?
(dlatego chcę się do niego dostać)
lub brak masy ?
Stary 16-08-2018, 12:35   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
No też, słaby kontakt we wtyczkach też, jak najbardziej.
Stary 16-08-2018, 16:03   #9
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Główny punkt masy pod maską - kabel minusowy od akumulatora przykręcony do kielicha amortyzatora.
Tym się najpierw zainteresuj. U mnie kabel skorodował i aż zaczęło iskrzyć. Miałem nawet przy próbie odpalenia zachowanie jakby aku był rozładowany do zera. Po lekkim dotknięciu styku kabla z nadwoziem zaiskrzyło i wszystko zadziałało, jednak przy odpalaniu spod maski wyskoczyła wielka iskra - aż mnie zmroziło...
Odkręciłem, oczyściłem porządnie, psiknąłem kontaktem i jest już OK. Moja mina
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 16-08-2018, 19:56   #10
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Komputer w nadkolu znaleziony. Wtyczki/złącza w kompie pryśnięte preparatem do styków elektrycznych. Główny punkt masy oraz 3 pozostałe w podłużnicy przeczyszczone. Błędy skasowane i jazda próbna. Teraz po szarpnięciu wywala błąd:
===RFA DTC P1571:62-0A===
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END RFA DTC P1571:62-0A===
Co dalej? Gdzie tego szukać ? Co robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
W załączeniu lokalizacja kompa
Powodem były zaśniedziałe przewody do kompa. Temat załatwiony. :-)
Typ Pliku: jpg lokalizacja PCM.jpg (38.5 KB, 723 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 11-12-2018 o 16:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
