Stary 06-03-2021, 14:44   #1
pavul0n
Zarejestrowany: 01-01-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 4
Domyślnie Uruchamianie samochodu przyciskiem
chciałbym się zapytać jak to jest z paleniem na przycisk, od zakupu zawsze normalnie zapalałem przez stacyjkę ale mam przycisk START STOP, który właściwie nie reaguje na kliknięcia. Czy trzeba go jakoś aktywować? Czy może trzeba mieć odpowiedni kluczyk do tego?
pavul0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 14:57   #2
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Domyślnie Odp: Uruchamianie samochodu przyciskiem
Masz stacyjkę i przycisk ? :O
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 15:02   #3
pavul0n
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 4
tak to wygląda
Ostatnio edytowane przez pavul0n ; 06-03-2021 o 15:06
Stary 06-03-2021, 15:09   #4
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
A to ciekawe, nie wiedziałem że tak można ?
Ja mam keyless I myślałem że tylko wtedy jest taki przycisk.
Spróbuj ustawić zapłon na kluczyku i wciśnij sprzęgło i przycisk ?
Nie znam się ale tak bym spróbował jeżeli w ogóle miało by to działać
Powinna się świecić zielona lampka w przycisku
Stary 06-03-2021, 15:11   #5
pavul0n
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 4
No właśnie już próbowałem, ale totalnie nie reaguje, czy to na próbę uruchomienia czy wyłączenia. Tak jakby był atrapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2021, 15:24   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
a znasz historie auta? wyglada na powypadkowe.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-03-2021, 15:37   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Tam gdzie jest włożony kluczyk powinna być zaślepka. Jest ona na wypadek popsutego przycisku jednak wydaje mi się, że kluczyk nie powinien być typu scyzoryk a z wyjmowanym grotem. Dostałeś do auta dwa kluczyki czy jeden?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 15:39   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
napisałem tak ostrożnie, ale widać trzeba dosadniej.. te auto mialo deske wymieniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2021, 15:46   #9
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, nie wyszło jako auto palone z przycisku tylko wpadł przycisk "przez przypadek" a stacyjka została bo tylko z tej pozycji można odpalić auto a przycisk wygląda jedynie
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 15:50   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał pavul0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...totalnie nie reaguje...
Rzeźba...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś założył deskę z przyciskiem do wersji "kluczykowej". Widać "tak było taniej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk w tym aucie NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ.
W wersji z przyciskiem jest zupełnie inna wiązka deski i inna wiązka podłogowa. Można to uruchomić, ale roboty na kilka "dniówek" i zakupów powyżej 1kzł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
