Stary 03-04-2022, 10:21   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Domyślnie Po wymianie poduszek amortyzatorów przednich auto myszkuje
Witam Szanownych forumowiczów,
Dawno mnie tu nie było ale tym razem dopadł mnie problem którego sam nie potrafię rozwiązać ale może i dobrze bo stęskniłem się za tym forum, mianowicie po wymianie poduszek amortyzatorów przód i łącznika stabilizatora przedniego prawego auto zaczęło mi myszkować podczas pokonywania małych czy większych nierówności, tzw efekt pływania auta na dziurach i teraz pytanie do Was czym to może być spowodowane ? Dodam że żadnych innych usterek diagnosta nie wykrył jeżeli chodzi o zawieszenie, za ewentualną pomoc z góry dziękuję
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 11:00   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: Po wymianie poduszek amortyzatorów przednich auto myszkuje ff Mk 2
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
A sprawdzane było PO wymianie ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-04-2022 o 11:08
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 11:06   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a jak ułożyłeś albo mechanik ułożył poduszki
bo są modele, że jak nie dasz tak samo to zmienisz kąt pochylenia koła i masz myszkowanie jak w książce
Stary 03-04-2022, 12:03   #4
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Ja wymieniałem, fulara chodzi o ułożenie sprężyny na łożysku, czy odboju na kielichu?
Stary 03-04-2022, 12:08   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
sprężyna na łożysku to raz, odpowiednio ustawiona poduszka względem karoserii to dwa...
Stary 03-04-2022, 12:42   #6
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Z tego co wiem to na sprężynie opierającej sie na łożysku nie ma możliwości regulacji bo sprężyna ma tylko jeden punkt mocowania określony przez producenta przetłoczeniem na oparcie sprężyny, jeżeli mówie coś nie tak to mnie popraw, jeżeli chodzi o kielich starałem sie 7łożyć nową poduszkę na starym miejscu, gdzie jeszczse moze lezec bląd ktory by skutkował własnie myszkowaniem prawej strony podczas jazdy na dziurach?
Stary 03-04-2022, 13:34   #7
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
co do wymiany prawego łącznika nie masz podejrzeń że jest teraz za sztywno ten łącznik ?
z ciekawości czy to był SKF
łączniki nie są drogie ja bym wymieniał komplet
kurcze masz wyczucie że to akurat prawa strona myszkuje
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 03-04-2022 o 13:44
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 16:56   #8
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Jeżeli lewy jest dobry to po co wymieniaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z drugiej strony to powiem że focus ma mocne łączniki bo od nowości nie były wymieniane i przejechały ok 230 tys km, wymieniłem na febi łącznik a poduszki lemfoorder , myslisz że jak bym wymienił w komplecie te łączniki to byłoby lepiej? Jedni mówią żeby robić geometrie po wymianie poduszek , inni że nie i sam nie wiem, a jeszcze dziwniejsza sprawa że po wymianie ale opon mam lekko przekżywioną kierownice jadąc prosto, a na zimówkach tego przed wymianą nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2022, 19:55   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Sorry ale zmiana opon nie ma absolutnie nic do kąta ustawienia kierownicy. Musiałeś nie zwrócić wcześniej uwagi
Stary 03-04-2022, 20:54   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
opony nie mają nic do rzeczy kierownicy pod warunkiem że jedna nie była ścięta np do drutów. wtedy będzie auto się ratować i szukać równowagi.
co do skrzywionej kierownicy bardzo możliwe że jak mówiłem, zamontowałeś źle poduszki a one są np. kątowe. zmiana ułożenia powoduje duże naprężenia wzdłuż mc persona i już auto świruje. niektore podusz są ganz egal jak zamontujesz. a niektore absolutnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
