Stary 03-04-2022, 23:10   #11
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Domyślnie Odp: Po wymianie poduszek amortyzatorów przednich auto myszkuje
Witam, jak wymieniles jeden lacznik to moze i jedna poduszke ci wymienili. A laczniki to tak jak amorki - dwa albo zaden. Pozdrawiam
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 07:08   #12
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Czyli reasumując co mam zrobić żeby usunąć usterkę, wymienić jeszcze raz poduszkę, zrobić zbieżność czy założyć nowy łącznik z lewej z strony który według diagnosty jest dobry?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 18:08   #13
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Co ma łącznik do myszkowania? Cytat: " Łącznik stabilizatora to element zawieszenia pojazdu, który łączy stabilizator z wahaczem lub z kolumną zawieszenia. Zazwyczaj montowany jest na osi przedniej i tylnej. W jego skład wchodzą przeguby kulowe oraz elementy gumowe, których zadaniem jest tłumienie drgań powstałych podczas jazdy.
Stabilizator odpowiada za optymalne prowadzenie kół, a tym samym całego pojazdu, w czasie pokonywania zakrętów. Z kolei sam łącznik stabilizatora zapewnia, że każde z kół podczas tego manewru odpowiednio przylega do nawierzchni drogi'' sugerowałbym sprawdzić i ustawić zbieżność.
Choć zawsze wymieniałem łączniki parami nigdy nie trafiłem na nienormalne zachowanie samochodu podczas jazdy mimo powybijanych łączników.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 19:18   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Rozebrać mc persona i zobaczyć czy złożone poprawnie albo przynajmniej oba tak samo
Stary 05-04-2022, 06:55   #15
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym obstawiał złe ułożenie sprężyn
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 19:13   #16
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Ustawienie zbieżności pomogło w 100 %, auto już nie pływa na nierównościach, Dziękuję za rady i pomoc w ustaleniu przyczyny,
K.W
Stary 06-04-2022, 21:05   #17
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
robiłeś tylko zbieżność czy geometrie ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 07:40   #18
SZY 33234
Imię: Kamil
Postów: 328
Zbieżność ponieważ tył był w porządku,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
