Stary 27-01-2012, 22:34   #1
Chiroo
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 29
Domyślnie Luz przy zaciąganiu ręcznego
Witam drodzy koledzy,
Wracając po pracy do domu stałem na dość wysokim wzniesieniu i postanowiłem zaciągnać hamulec ręczny , lecz bardzo się zdziwiłem gdyż nie było charakterystycznych przeskakiwań po ząbkach przy zaciąganiu tylko bez problemu podniosłem wajche na wysokość 15 cm dopiero po tej granicy usłyszałem charakt. dzwięk przy zaciąganiu ręcznego i wszystko było jak należy, chciałbym dodać , że tydzien temu podkręcałem ręczny , i nie było żadnych problemów z nim .
Proszę o rady , sugestie co mogło pójść nie tak
Chiroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2012, 10:24   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Lus przy zaciąganiu ręcznego
Ręczny dobrze trzyma? Jeżeli nie, to możesz mieć np. zerwaną linkę z jednej strony. Kiedyś mnie to spotkało.
Stary 29-01-2012, 10:38   #3
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Luz przy zaciąganiu ręcznego
Miałem dokładnie taki sam przypadek.
U mnie powodem takiego zachowania podczas zaciągania hamulca było blokowanie dźwigni przy cylinderku (mowa o hamulcu tarczowym), tej do której zaczepiona jest linka.
Po zdjęciu linki i zdemontowaniu tej dźwigni wszystko oczyściłem i zastosowałem WD-40, ponownie złożyłem i śmiga do dzisiaj.
Posprawdzaj też sprężyny które odciągają te dźwignie.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 13:17   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
prawdopodobnie linka recznego do wymiany, gdzies cos nie odpuszcza, jak nie linka to dzwignie w zaciskach(w szczekach mniej czesto)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
