Stary 22-04-2012, 17:12   #1
grey
Avatar grey
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-11-2010
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Zapieczona dźwigienka na zacisku od hamulca ręcznego
Mam (prawdopodobnie) problem z dźwigienką hamulca ręcznego, umieszczoną na zaciskach hamulcowych. Jest zapieczona i po zaciągnięciu ręcznego sprężynka nie daje rady jej ściągnąć z powrotem. Ręką też ciężko obrócić. Sama dźwigienka jest przykręcona za pomocą nakrętki. Mam pytanie czy można tę nakrętkę odkręcić (bez ściągania zacisku, w stanie zamontowanych kół itd.) i przeczyścić elementy aby luźno się obracała ta dźwignia. Czy nie spowoduje to żadnych efektów ubocznych typu rozregulowanie, wycieki czy też cokolwiek innego.
Typ Pliku: jpg DSC07109a1.jpg (41.8 KB, 126 wyświetleń)
grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 13:31   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Zapieczona dźwigienka na zacisku od hamulca ręcznego
Możesz śmiało działać tak jak napisałeś.
Miałem dokładnie taki sam przypadek, jak dźwigienka nie wróci do pozycji wyjściowej to czuć luz na dźwigni hamulca ręcznego.
Jak rozbierzesz to dobrze wyczyść i zalej czymś co spenetruje, nasmaruje i zabezpieczy przed zacieraniem, może być WD-40 i później jakiś smar. (najlepiej od razu obie dźwignie)
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 09:05   #3
u912
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus kombi Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Mam podobny przypadek. Około tygodnia temu w lewym tylnym kole (na dodatek koło się grzało). Z tym, że tam, ten zacisk, czy też dźwigienka (może nawet oba) posypały się. Mechanik wymienił na nowe. Teraz to samo, tylko koło z prawej strony. Mogę sam temu jakoś zaradzić? Co musiałbym zrobić? Może macie jakąś instrukcję... Potrzebuję auto na weekend a mechanik na majówce...
Ostatnio edytowane przez u912 ; 04-05-2012 o 09:12
u912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
