Stary 08-08-2012, 20:04   #1
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie Trudny rozruch 2.0 TDCI
Od jakiegoś czasu podczas rozruchu auta widzę,że coraz dłużej kręci rozrusznik zanim zaskoczy silnik. Nie ma to znaczenia czy jet to rano czy też w ciągu dnia. A auto średnio uruchamiam 20- a nawet 30 razy dziennie.
Wydaje mi się,że to mogą być świece żarowe. Mimo,że nie trawię machaników podjechałem do jednego i koniecznie chciał auto zostawić od rana aby na zimnym silniku sprawdzić świece.
Na 200 000 przy przeglądzie robiono test wtrysków i okazało się,że trzymają fabryczną tolerancję. Teraz mam 214 000 km. Ma ktoś sposób na sprawdzenie świec w naszych mondkach? Czy może lepiej odrazu wymienić świece żarowe i dać sobie spokój z diagnozą.
Macie jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:27
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:02   #2
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Trudny rozruch 2.0 TDCI
Najpierw sprawdź akumulator. W drugiej kolejności rozrusznik.
Przy letnich temperaturach świece żarowe nie mają raczej znaczenia.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 21:41   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
++ zadbane TDI z VW bez świec nie boi się nawet mrozów, podobnie jest z TDCI. Nawet bym nie patrzył na świece w tym przypadku. Ten mechanik (lekko mówiąc) średnio zna się na dieslach - przy wtrysku bezpośrednim świece żarowe mają znaczenie tylko przy konkretnych mrozach.
Akumulator? Autor od razu może powiedzieć jak dobrze kręci mu rozrusznik.
Ile sekund potrzeba kręcić aby zapalił? Czy po zapaleniu "przebiera" lub puszcza bąka? Jeśli tak to jakiego koloru? Czy silnik był kiedykolwiek przegrzany (jazda bez płynu chłodniczego)?
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 22:12   #4
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna zgoda.
Popatrz jaki on ma przebieg! Przy tym przebiegu akumulator ma prawo jak najbardziej być zużyty, szczególnie że dziennie odpala paredziesiąt razy i przypuszczam, że jeździ głównie po mieście, gdzie akumulator nie ma szans aby być stale w pełni naładowany. Jak mi padał akumulator - co prawda w MK3 ale to raczej nie ma większego znaczenia - to objawy były podobne: coraz dłużej trzeba było kręcić aby odpalił aż w końcu po ok. miesiącu padł całkowicie.
Co w tym wypadku sugerujesz?
FORD MONDEO Mk4
Stary 09-08-2012, 14:25   #5
wesmond
Model: Focus Active
Postów: 289
Aku ma 6 miesięcy i jest dobre. Żadnych bąków silnik pracuje równomiernie i bez kopcenia.
Chyba przyglądnę się rozrusznikowi.
Stary 09-08-2012, 14:58   #6
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Jeżeli podczas uruchamiania rozrusznik kręci bez odczuwalnego "wysiłku" i spadania obrotów tak jak na zajechanym aku to można przyjąć, że akumulator jak i rozrusznik jest OK. Masz samochód z 2007 roku, który jest bardzo często odpalany dziennie czyli świece mają bardzo wiele cykli studzenia , grzania. Ja bym jednak obstawiał świece. Kiedyś sposobem domowym na sprawdzenie czy świeca działa było porównanie temperatury rur na kolektorze wylotowym (ta która nie grzeje jest chłodniejsza) ale nie wiem czy to ma jeszcze zastosowanie w 2.0 tdci.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 15:14   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece nie mają tu nic do rzeczy! Nawet jakby ich w ogóle nie było to nie zauważyłbyś różnicy latem. To ma znaczenie, ale zimą przy ujemnych temp. Częste odpalanie silnika i jazda głównie po mieście ma to do siebie, że znacznie szybciej zużywa rozrusznik oraz akumulator.
FORD MONDEO Mk4
Stary 09-08-2012, 15:17   #8
danielr
Postów: 547
Nie mogę się zgodzić, że świece nie mają tu nic do rzeczy. Jeżeli swoją teorię opierasz o to, ze w nowych dieslach nie zapala się latem "sprężynka" to rozumiem, że możesz być w błędzie. Jeżeli nadal nie jesteś przekonany to zrób najprostszy test i odłącz sobie jedną świecę a potem odpal silnik :-)
DanielR
Stary 09-08-2012, 15:28   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie nawet w lecie jest różnica , jeśli odpalam od razu bez czekania , to rozruch jest gorszy niż po odczekaniu kilku sekund i odpaleniu i zapewne jest to wina świec.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-08-2012, 15:44   #10
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
W moim poprzednim (mkIII) nie grzała ŻADNA świeca, a odpalał od razu dopóki (po ośmiu latach eksploatacji) nie zaczął klękać aku. I wtedy bez względu na temperaturę zewn., zimny\ciepły silnik coraz dłużej trzeba było kręcić. Wytrzymałem tak do zimy, a po włożeniu nowego aku znów odpalał do "strzała".
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
