Stary 28-11-2018, 18:21   #1
becki
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: S-max 2007 2.0 TDCI
Silnik: 1.8
Domyślnie Urwana śruba wału korbowego.
W moim aucie zerwał się pasek klinowy i niestety podobno dostał się pod obudowę rozrządu. Podczas naprawy mechanik urwał śrubę wału korbowego.
Naprawa jest podobno bardzo pracochłonna i mocno obawiam się kosztów takowej. Czy urwanie tej śruby to wina mechanika, czy też tak się po prostu zdarza i nie ma co się wykłócać o koszty naprawy?
Z góry dziękuję za informację.
becki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 18:28   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Urwana śruba wału korbowego.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 28-11-2018, 19:33   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zapewne poprzedni mechanik użył kleju i dlatego strzeliła.Tak było w moim przypadku.Wszystko opisałem w temacie który wkleił kolega slawek-kali.Po tym incydencie najpierw podgrzewam śrubę a potem ją odkręcam.Jak silnik 1,8 to tam jest o wiele dłuższy gwint i może być problem ,ale zawsze warto próbować.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 19:41   #4
becki
Silnik: 1.8
Silnik 2.0. Tyle dobrego. Ciekawe jak mnie podliczą?
Dzięki za informacje.
Stary 29-11-2018, 21:25   #5
grzegi87
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Jak by to zrobił tak jak dawniej zwyklym kluczem i swoja siłą bylo by bez problemu.
grzegi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 13:16   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Taka ciekawostka. Konstruktor tego silnika przewidzial, ze odkrecanie tej sroby jest poprzedzone podgrzaniem opalarka. Klucz pneumatyczny jest przez niego zakazany. Odkrecanie sroby ma sie odbywac za pomoca klucza dynamometrycznego.
Prawda jest taka, ze uszkodzenie kola pasowego podczas grzania jest mniej kosztowne niz uporanie sie z urwana sroba.
Pytanie tylko, czy mechanik wie jak te srobe pozniej dokrecic, skoro nie wiedzial jak sie zabrac za demontaz.
Juz wielu niedoinformowanych sie nadzialo na rozrzadzie 2.0 HDi/TDCi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 16:48   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcanie , czy zakręcanie?
Są specjalne grzałki ,które grzeją tylko śrubę .Problem jest taki że większość mechaników jedzie po kosztach i montuje tą samą śrubę na klej, a producent zaleca wymianę śruby na nową.
Stary 03-12-2018, 20:22   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No wlasnie do oskrecenia sroby nalezy uzywac klucza dynamometrycznego. Po to, zeby nie przekroczyc momentu obrotowego przy ktorym urywa sie sroba.
Stary 03-12-2018, 21:32   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a możesz napisać jaką siłą powinnno się odkręcić tą śrubę?
Stary 03-12-2018, 21:37   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
A skąd wiesz jaki to jest moment??
Dwa to klucz dynamometryczny na LEWO to nie taka popularna sprawa.
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czemu mechaników, to klient przecież płaci.
A producent to rożnie, jeden że nową, drugi że na klej, problemem jest bardziej to że w zamiennikach w zestawach jej nie ma, i trzeba kupić osobno. Jak by była to by ja każdy wymieniał. A ze jest klin, to niby bezpieczniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
