Stary 28-10-2022, 22:21   #51
Piotrekmondeomk5
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania + kamera cofania
Dzięki za odpowiedź! A mógłbyś mi jeszcze a propos tej kamery powiedzieć czy jeśli ma się ten goły BCM, bez modułu PAM, to da się zainstalować kamerę? To ma coś w ogóle wspólnego? I czy ta się sprawdzić jaki mam BCM po VIN? Wybacz jeśli te pytania są głupie, ale próbuję się w tym odnaleźć
Ostatnio edytowane przez Piotrekmondeomk5 ; 28-10-2022 o 22:24
Piotrekmondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 09:10   #52
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Mam głupie pytanie- jakie jest źródło dźwięku sygnałów z czujników- głośniki samochodu, czy jakiś dodatkowy głośnik? Widziałem film w którym ktoś dorabiał fabryczne czujniki cofania do C-maxa i też taki dodatkowy głośnik instalował- ale w tym temacie nikt nic nie pisał, stąd moje pytanie
Stary 09-11-2022, 14:09   #53
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Napisał Piotrekmondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo 5 dźwięk idzie z głośników od audio , choć czasami np. gdy jest słaby akumulator, piszczy wstrętnie z głośnika w liczniku.
Stary 13-11-2022, 14:41   #54
Piotrekmondeomk5
Model: Mondeo mk5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Gdzie jest moduł BCM
: Mam pytanie- przy pomocy kamery endoskopu udało mi się znaleźć owe gniazdo w module BCM w którym muszą być piny, by można było podłączyć oryginalne czujniki- czy są w nim piny, nie wiem- ale jest w nim wtyczka- to rozumiem że piny też są? Czy jeśli tak, to mam rozumieć że jest też gniazdo pod tylnym zderzakiem, które czeka na wiązkę z czujnikami? Dobrze to rozumiem?
Bump: Jeszcze takie jedno pytanie- czy jeśli gniazdo jest, to muszę do niego podłączyć odpowiednią wiązkę- na 4 lub 6 pinów? Czy gniazda są przygotowane pod jedną konkretną wiązkę? Czy jeśli uznam że 4 czujniki mi wystarczą i kupię wiązkę na 4 czujniki to będzie ok, czy może się okazać że mam zła wiązkę? Da się to jakoś sprawdzić bez zdejmowania zderzaka?
Ostatnio edytowane przez Piotrekmondeomk5 ; 13-11-2022 o 15:08
Stary 17-04-2023, 09:49   #55
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Czy ktoś w międzyczasie - od wysłania tych pytań - nabył wiedzę i mógłby coś odpowiedzieć?
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 15:02   #56
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To znaczy ?
Stary 18-04-2023, 07:29   #57
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Chodziło mi o to, czy jeśli jest jakaś wtyczka włożona w gniazdo PAM w module BCM, to czy oznacza to, że w samochodzie jest wiązka kończąca sie pod zderzakiem do przypięcia oryginalnej wiązki czujników parkowania. I druga wątpliwość, to ta, czy można stosować wiązkę dla 6 czujników, jeśli się ma zamiar zamontować tylko 4 czujniki?
Stary 18-04-2023, 11:51   #58
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Pewności nigdy nie ma i dlatego lepiej samemu sprawdzić w nadkolu czy wiązka jest pełna do PDC. Można stosować wiązkę do 6 PDC w przypadku posiadania 4 PDC . Kwestia kodowania pózniejszego PAM.
Stary 18-04-2023, 11:54   #59
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Jest wtyczka w bcm obsługująca PAM i całość już opisywałem i nie tylko ja o tym pisałem,wiec wystarczy pogooglować albo po prostu poczytać. wiązka na 6 czujników obsłuży 4 ale odwrotnie niestety nie
I co ważne czasem jest wtyczka i są kabelki ale bcm nie ma pinów
EW1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
