Stary 25-01-2021, 21:29   #1
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie 1.5 EB manual - "terkotanie" na wstecznym biegu
Witam wszystkich. Dosyć dawno nie zaglądałem, bo nic specjalnego się nie działo z samochodem, ale niestety ostatnio pojawił się pewien niepokojący problem. Gdy ruszam na wstecznym biegu pojawia się dźwięk przypominający terkotanie, tak jakby coś wpadało w rezonans/drgania i trzęsło się stukając o coś. Efekt udaje się wywołać tylko na rozgrzanym silniku, nie ma żadnych drgań na pedale sprzęgła, itp., więc raczej to nie to. Pojawia się gdy dość zdecydowanie puszczam sprzęgło bez dodawania gazu (silnik zwiększa wtedy automatycznie obroty). Przy otwartych szybach w garażu nie słyszę tego, więc raczej dochodzi spod maski. Może ktoś spotkał się z taką atrakcją? Oczywiście planuję wybrać się do ASO, ale najlepiej byłoby od razu powiedzieć im co mają zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa do "cykający" wentylator nawiewu - ale to chyba znany problem, mam nadzieję, że wymienią go w ramach przedłużonej gwarancji.
Dzięki za wszelkie wskazówki.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 09:52   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Domyślnie Odp: 1.5 EB manual - "terkotanie" na wstecznym biegu
Czy to jest taki dźwięk?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 20:28   #3
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
No na szczęście to nie to - bo brzmi okropnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten dźwięk bardziej przypomina terkotanie, a nie wycie tak jak tu.
Stary 05-02-2021, 16:44   #4
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Dziś to w końcu nagrałem - tak to brzmi:
Wygląda to tak - samochód zatrzymany, puszczam normalnie sprzęgło bez dodawania gazu - obroty wtedy automatycznie wzrastają. Samochód normalnie się toczy, żadnych drgań na kierownicy, pedale sprzęgła, itp. - tak jakby jakiś element pod maską nie był dokręcony czy coś. Ruszając w dokładnie ten sam sposób na "jedynce" nie jestem w stanie wywołać tego efektu.
Ostatnio edytowane przez stefanb ; 20-05-2021 o 12:46
Stary 09-03-2021, 18:14   #5
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Byłem dziś w serwisie z tym dziwnym objawem i wygląda na to, że udało się go wyeliminować. Podobno poprawiono mocowanie linek zmiany biegów i rury od filtra powietrza i póki co auto nie terkocze przy cofaniu, chociaż pewien będę po paru dniach obserwacji.
Niestety panowie jedno naprawili, a drugie popsuli - otóż nie działa termometr zewnętrzny - pokazuje cały czas 0. Wygląda na odpięty (oby nie uszkodzony) czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś może, czy da się to bezinwazyjnie zdiagnozować zaglądając pod maskę, czy znowu serwis i podnośnik?
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
