Stary 23-05-2018, 19:56   #1
TheDyrcio
Imię: Grześ
Zarejestrowany: 22-05-2018
Model: Mondeo km4
Silnik: 1.8
Exclamation Lewe lusterko obraca się nie prawidłowo.
Witam.
W skrócie opisując, problem polega na wychylaniu się lusterka w drugą stronę. Czy tam powinna być blokada ustawienia ? Dodam że zapadka jest prawidłowo ustawiona na pozycji widokowej do tyłu. Jednak po schowaniu i ponownym otworzeniu lusterko znowu obraca się przodem do maski.
Gdzie leży błąd i czy można to bardziej rozebrać ? Czy lepiej kupić nowe ?
Dla zainteresowanych nagram zaraz film. Bardzo proszę o jakąś radę.
Z góry dziękuję.
(edit)
Wrzucam link na yt co tam się porobiło. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jak rozebrać tą #*@*! $ sprężynyę która za cholery nawet obrócić się nie pozwala.
Ostatnio edytowane przez TheDyrcio ; 24-05-2018 o 09:32
TheDyrcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:14   #2
TheDyrcio
Imię: Grześ
Model: Mondeo km4
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Lewe lusterko obraca się nie prawidłowo.
Nic. Ciągle nic. Tak bez końca
Stary 24-05-2018, 10:42   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Mozna jeszcze to bardziej rozebrać. Musisz wcisnąć te plastikowa tulejke i jednocześnie ja obrócić. Musisz uważać na kable. Ja wciskalem to kombinerkami . tzn wlozylem w tuleje złożone kombinerki i naciskając obrocilem.Lusterko musi być wymontowane z auta , bo możesz urwac.oczywiście musisz to robić na twardym podłożu. Po rozmontowaniu w środku masz zespół silniczka. W środku jak rozbierzesz jest tulejka metalowa i zapadka być może się urwała bo jest plastikowa.
Stary 26-05-2018, 13:36   #4
TheDyrcio
Imię: Grześ
Model: Mondeo km4
Silnik: 1.8
Drogi Kolego.
Bardzo ci dziękuję za radę z kombinerkami.
Po rozebraniu mechanizmu zębatek ( x1 XD ) przyczyna leżała po stronie blokady na sprężynie która uległa zaśnieżeniu poprzez utlenianie aluminium co doprowadziło do zablokowania bolca. Korzystając z okazji mechanizm wyczyściłem, stary stwardniały już smar zastąpiłem nowym odpornym na wszystko, następnie poczyściłem łożyska ( x2 ) podkładki ( x4 ). Poskładane- śmiga super. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
