03-09-2016, 20:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Ręczna regulacja ksenonow
03-09-2016, 21:08 | #12 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
A potem najwyżej będziesz innych oślepiał...
16-09-2020, 22:32 | #13 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sory za odkop ale mam problem z ustawieniem xenonow. Co ustawie recznie to po ponownym włączeniu i selftest lampy same sobie ustalają wysokość. Czy dam za wysoko czy za nisko. Jest szansa że forscan pomoże?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
17-09-2020, 07:42 | #14 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Regulację przeprowadzasz na włączonych światłach ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
17-09-2020, 20:26 | #15 |
Postów: 1,295
No pewnie próbowałem na skandynawach, na poz I i na auto. Na samym zapłonie i na odpalonym aucie. Bez znaczenia. Już nawet wyjąłem lampę, odpiąłem wtyczkę dałem na sam dół...i tak sobie ustawił jak chciał Wszystkie zaczepy, gwinty itd w lampie sprawne, nie pourywane i działają. Poziomowanie działa bo też testowałem na krawężniku i jak wjechałem to obniżyło światła. Nie wiem czy są błędy bo nie mam że sobą kompa i jak wrócę do domu to sprawdzę ale silniczku, czujniki działają. Zastanawiam się czy reset/ kalibracja hcm coś da? Pewnie jak nie spróbuję to się nie dowiem zastanawiam się tylko czy najpierw ustawić jak mają być i wtedy się podpiąć, zrobić procedurę, czy najpierw procedura a potem ustawienie wysokości?
Chce je trochę obniżyć bo są za wysoko, wymieniałem odbłyśniki i teraz widać że są za wysoko bo wcześniej praktycznie nie świeciły( wypalone) do tego nowe palniki. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
18-09-2020, 09:56 | #16 | |
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Witam, w każdym xenonie jest tak ze kazda próba podniesienia lub opuszczenia światła się nie uda. Zawsze wszystko wróci do takich ustawień jak było skonfigurowane. Trzeba się podpiąć, wejść w odpowiednie ustawienia i w pozycji neutralnej zerowej ustawiać światła. Miałem to samo w focusie mk1
Bump: Cytat:
18-09-2020, 14:17 | #17 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nie wiem w czym problem, na lampie są dwa pokrętła do ustawiania lamp, nimi się ustawia wysokość i boki. Same opaść nie mogą, no chyba, że jakiś mały czarodziej siedzi w środku i kręci ślimakamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerobiłem tych lamp już około 240 kompletów i nigdy nie słyszałem o samoczynnym opadaniu. |
18-09-2020, 15:12 | #18 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
18-09-2020, 15:36 | #19 | |
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
18-09-2020, 15:41 | #20 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli światła opadają same to może także być problem z czujnikami na wahaczach,schodzą wtedy światła do pozycji bezpiecznej dla innych użytkowników drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
