24-11-2020, 18:30 | #71 | |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Kolega tedik nie jest wyrocznia mimo że bardzo by chciał.. . .. Wsadziłem ok 30 licznikow z anglika i zawsze wsadzam tarcze z małego licznika. Pasuje, opis jest nawet na forum. Aby zobaczyć różnice klientowi trzeba pokazać palcem jakie są różnice. |
24-11-2020, 18:47 | #72 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Tak, również widzę tą subtelną różnicę. |
24-11-2020, 19:45 | #73 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Różnicą jest przetloczenie. Anglika kupuje się za 200zl, ori w km/h średnio 400-500. Lepszy anglik niż kombinacje z licznikiem od kugi.
25-11-2020, 22:54 | #74 | |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Jeśli tak to czy zna ktoś sposób jak to ujednolicić? Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 25-11-2020 o 22:57 |
26-11-2020, 12:05 | #75 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. Można odczytać vin dawcy choć nie wiem do czego ci to potrzebne.
26-11-2020, 14:22 | #76 |
Postów: 55
chodzi mi o to, że chciałbym aby Forscan (lub inne urządzenie diagnostyczne) po zaczytaniu konfiguracji auta w sekcji dla IPC zwróciło VIN mojego samochodu a nie dawcy.
Poniżej aktualny odczyt na oryginalnych zegarach: IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą Nr części: BM5T-10849-BCB (latest known: BM5T-10849-BCM) Strategia: BM5T-14C026-AT VIN: WF0LXXXXXXXXXXXX �� Licznik przebiegu: 97121.0 km Całkowity (przebyty) dystans: 97121.0 km Czy informacja o VIN przychodzi po CANie czy jest zakodowana w IPC? A jak jest zakodowana w IPC to jak to zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę aby w razie czego marudzili w ASO bo jeżdżę do nich raz w roku. Bump: Hm, a może się mylę i nie są to wartości z licznika? Ostatnio edytowane przez lhrrob ; 26-11-2020 o 14:30 |
26-11-2020, 14:41 | #77 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
VINu nie ma w IPC.
jak włożysz IPC z innego samochodu nie zmieniasz VINu. Musisz dostosować tylko przebieg + ewentualnie konfigurację w nowym IPC
26-11-2020, 16:53 | #78 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Czego byś nie zrobił to i tak bez większego problemu można dojść że licznik jest zmieniony. Mało tego wymiana licznika jest zakazana chyba że licznik się uszkodził i wtedy taki fakt masz obowiązek zgłosić w SKP, jeśli tego nie zrobisz grozi kara z tego co pamiętam 5000zl. Vin jest zapisany w centralnej konfiguracji. Z tego co słyszałem jest też w epromie ale to musiał by ktoś potwierdzić.
Nie zmienia to faktu że zmianę licznika można sprawdzić w ok 5min. |
26-11-2020, 16:58 | #79 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
A kto niby ma sprawdzić czy licznik był wymieniany?
Diagnosta na przeglądzie? Już to widzę. |
26-11-2020, 17:38 | #80 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Słabo widzisz... Diagnosta teoretycznie sprawdza prawidłowość mierzenia prędkości. W praktyce odnotowuje to w systemie i notuje przebieg, ja za taką przyjemność place 50zl. Przepisy weszły w życie rok temu.
Jeśli wymieniasz licznik i tego nie zglosisz a nowy właściciel auta uzyska opinie rzeczoznawcy o kombinacji z przebiegiem i licznikiem możesz mieć ogromne nieprzyjemności. Ja jako oficjalny warsztat bez zgłoszenia nie wymieniam licznika bo kary są skierowane dla zlecajacego i wykonujacego. |
