Stary 27-06-2019, 18:09   #31
Patryk53254
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Domyślnie Jaki olej do ford fiesta mk7 2016r
Witam posiadam forda fiesta mk7 2016 rok z silnikiem 1.0 ecoboost 100km i nie do końca wiem jaki olej wybrać, w serwisie powiedzieli mi, że 5w20 Castrol ale czytałem że w tych silnikach może występować LSPI ( coś jak samozapłon tylko w benzynie) i że są dedykowane oleje by tego uniknąć
Patryk53254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 04:38   #32
Patryk53254
Imię: Patryk
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Jaki olej do 1.0 EcoBoost
A co z LSPI ?
Stary 19-07-2019, 18:28   #33
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
jaki jest dokładnie adres tej strony ?
bo mnie wyskakuje że to strona Shell....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 05:22   #34
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Podbijam temat (lekki mętlik po przewertowaniu wszystkich stron w temacie)...
Focus EB 1.0 125 KM 2013rok, 79kKm zrobione (leje standardowo castrol 5W20 od początku)
Historia:
- Pęknięta głowica (wymiana połowy silnika)
- rozwalona turbina x2
od 2 lat spokój.
Dylemat: czy przy takiej historii warto zmienić olej na 5W30? Czy coś to zabezpieczy? Po głowie chodzi mi Millers... tylko jeżeli 5W30 to który:
1.Millers Oils XF LONGLIFE Eco 5w30 5L 913D
czy
2.MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5W30 5L
A może jednak pozostać przy 5W20:
3. MILLERS OILS XF LONGLIFE EB 5W20 FORD 948B 5L
która opcja?
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 05:35   #35
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Taki maly przebieg,a tyle wymienione ? Co bylo powodem ? Raczej nie olej,przynajmniej przy glowicy. Tez mysle do EB inny olej zastosowac niz castrola 5/20 , dlatego sledze watki na temat oleji w eb.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 06:25   #36
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki maly przebieg,a tyle wymienione ? Co bylo powodem ? Raczej nie olej,przynajmniej przy głowicy. Tez myślę do EB inny olej zastosowac niz castrola 5/20 , dlatego sledze watki na temat oleju w eb.
1. Głowica pękła (podobno wada fabryczna), płyn poszedł w efekcie silnik do roboty.
2. 6 miechów później poszła turbina (tryb awaryjny powyżej 3k obrotów odcięcie, do serwisu nie dojechałem bo poszedł dym z rury) - w mojej ocenie efekt naprawy silnika w ASO (już nie fabryka)
4. po kolejnych 6 miechach wymieniona turbina zaczęła świstać. Diagnoza ASO: wata fabryczna wymienionej turbiny.
Wszystko zrobione na gwarancji (druga turbina miesiąc przed końcem)
W między czasie awaria pompy wody, wyciek z klimy, 2 akcje serwisowe itd.
Moje przygody opisałem w tematach:
Felerny egzemplarz ale mimo wszystko człowiek kocha i jeździ. Od roku spokój ale ostatnio zauważyłem dziwny wyciek pod skrzynią (plama na posadzce w garażu), ale tylko jak używam klimy - muszę to jeszcze poobserwować a że zbliża mi się wymiana oleju to przy okazji pewnie trzeba będzie to zrobić.
Stary 25-07-2019, 10:43   #37
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Ten wyciek to pewnie woda z klimy, u mnie też wypływa gdzieś w tych okolicach.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 11:23   #38
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słusznie prawi. Jeśli to woda to na 99.99% woda z parownika.
Stary 25-07-2019, 11:23   #39
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Uście wody (czystej) jest dalej - w okolicy pierwszego rzędu foteli.
Mi wyciek pojawia się na przecięciu Osi kół przednich i prawej krawędzi tablicy rejestracyjnej patrząc od przodu samochodu. W obudowie silnika jest otwór przez który widać skrzynie. Obudowa skrzyni jest zabrudzona olejem ale wydaje mi się że to raczej nie wynik jej nieszczelności tylko coś po niej z góry spływa.
Jest to raczej olej, albo faktycznie woda z klimy która gdzieś ścieka zabrudzona olejem. Od góry silnik suchy. Podejrzewam klimę bo problem pojawia się tylko jak jeżdżę na załączonej. Może olej z kompresora? tyle że kompresor chyba jest po drugiej stronie silnika...
Ewentualnie przegub wewnętrzny bo to podobna lokalizacja ale nie widzę związku z pracą klimy.
Stary 29-07-2019, 05:34   #40
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
To co Panowie: 5W/20 czy 5W/30?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
