Stary 23-08-2019, 22:09   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Nakrętka samohamowna samocentrująca osi zamiennik
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo?
mówimy o piaście koła , gdzie występuje podwyższona temperatura , czy masz pewność że wkładka teflonowa wytrzyma ją i dla czego ford zastosował płytkową nakrętkę a nie np. delikatnie "sprasowaną" , która tak samo zaciska się na gwincie .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-08-2019, 09:36   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Myślę że konstrukcja płytkowa to taki patent Forda, zamienniki i w innych autach są innej konstrukcji i sprawdzają się. Teflon też powinien wytrzymać, tam aż tak gorąco nie jest. Ale zastosował bym inną jednak.
Stary 18-09-2019, 20:19   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
gwint: M20 x 1.5
klucz: 30 mm
Stary 26-09-2019, 06:22   #14
roolez
Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1300
Postów: 41
Jeżdżę z taką nakrętką na tylnej osi drugi rok, nie miałem "na szybko" dostępu do fordowskiej, więc założyłem co było. Kilka razy zdejmowałem "kapselek"-nic się nie dzieje, koło się nie luzuje, nakrętka wygląda dobrze jednak zmienię je na takie jakie powinny być.
roolez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 18:06   #15
Lexico
Imię: L
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Dzięki wszystkim za odpowiedź
Skończyło się na nakrętce z zawleczką która polecił m.in. Antej Problem był jednak taki ze nie było otworu do zawleczki Myślałem że oś będzie jakaś super twarda ale okazała się pusta w środku i zwykłe wiertło ją bez trudu przewierciło
No i cena tej nakrętki z przesyłką to 29zł w porównaniu do tej o która się pytałem a było to z przesyłką 3 zł to kosmos ;(
Lexico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
