Stary 21-04-2016, 08:11   #11
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 59
Domyślnie Odp: Jaki olej 2.0 145koni benzyna
Po primo zależy jaki remont został wykonany... Po secundo czytałem, że te duratec-ki potrafiły zjadać olej po pierwszych 30-50kkm od zejścia z taśmy... Jeśli robimy szlif bloku, dajemy nowe tłoki itp to na pewno będzie git ale zapłacimy 3-5k zł, a za same pierścienie 1-2k zł... Teraz sobie policz... Niech po niepełnym remoncie pije nawet litr na 5kkm a masz zamiar auto trzymać ok 5 lat czyli np 100kkm... Koszt dolewek to ok 500zł przez cały okres... Mi focus mk1 1.6 z LPG od początku pił litr na 5kkm - zrobiłem nim 120kkm i przez ten okres nic w tym temacie się nie zmieniło... A po pełnym remoncie, gdzie silnik jest ciasno spasowany nie wiesz czy za 50kkm znów nie zacznie trochę brać... Grunt to częste wymiany 10-12kkm, żeby w smole nie jeździć
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 08:59   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok zalewam jak cos 5w30 ale VALVOLINE MAXLIFE fe
Ma dobre opinie, tez taki kupiłem na najbliższą wymianę. Karta charakterystyki mówi, że 80-90% jego składu to substancje ropopochodne, organiczne, czyli mineralne. Tak więc syntetyczności i tak ma sporo, bo inne mają 1% i już są na naszym rynku syntetyczne. :-)
Stary 21-04-2016, 10:46   #13
Plakat
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
W serwisówce jest napisane ,że w duratec-u 1.8 0,5 litra potrafi pożreć na 1000 km.
Teraz ciekawostka w Golfie nowym TSI jest napisane ,że potrafi 1 litr na 1000.
Ja wlałem 10w40 bo tak robili forumowicze i to zadziałało u nich. U mnie też!!! zero dolewek przez 15.000 przejechanych kilometrów.
Podejrzewam ,że lejąc 5w30 FormulaF (fordowski) znikałby jak u innych.( niestety to teoria nie mam dowodu na to, posiłkuję się tym co pisali inni tu na forum)
Jakości wykonanego remontu to inna bajka..... są fachowcy i ...fachowcy - niestety.
Jeśli robiłbym to jeszcze raz to postąpiłbym tak samo - może z wygody, by nie zaglądać przed każdym wyjazdem z garażu ile oleju ubyło.(robię to przed dłuższymi trasami no i najważniejsze: nie wożę bańki z olejem w bagażniku na dolewkę)
Jeśli chodzi o olej to Valvoline polecali mi tutaj i sprawdził się w 100 %.
Ostatnio edytowane przez Plakat ; 21-04-2016 o 11:32
Plakat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 12:38   #14
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A jaka przydatnosc ma olej w butelkach ? kupiłem ten valvoline ale chyba jednak wleje forda 5w30 bo po remoncie bede widział czy bierze i jak cos reklamacja. Bo do tej pory na fordowskim jezdziłem i bedzie porownanie po remoncie !
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 19:10   #15
vxz80
Postów: 327
kolejna wymiana oleju zastanawiam sie nad CASTROL FORD MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W30 ktos używał ?
Stary 15-09-2019, 20:40   #16
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Potwierdzam info, że w duratecu ubywa 5w30. Na 5w40 nie ubywa. Po za tym to silnik Mazdy gdzie producent zaleca właśnie 5w40. To Ford z Eco względów stosuje 5w30. Ja wolę być eco spalając więcej paliwa o 0.2l/100 niż dolewać litrami olej od wymiany do wymiany.
Ostatnio edytowane przez tonik ; 16-09-2019 o 09:49
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 16:08   #17
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Po remoncie pierścieni rok temu i wlaniu 5w40 nic nie wziął przez 9-10tys km. Teraz będę zmieniał i też na 5w40.
Nie widzę żadnego argumentu przemawiającego za stosowaniem 5w30.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
