Stary 03-09-2019, 18:24   #31
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Domyślnie Odp: Żółty kluczyk - Auto straciło moc, po czym nie mozna go odpalić.
Napisał majkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widocznie tamte błędy nie mają nic wspólnego. Pojawił się błąd:
P0340 - camshaft position sensor "a" circuit (bank 1 or single sensor)
To juz wiesz od czego zaczac.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 18:57   #32
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Auto ma 183k km nalotu. Tak szybko by padły?
U mnie wtryski przy 173 powiedziały no to puszczamy i popuszczały. Próba przelewowa i po 3 min prawie 70ml na przelewie. Auto w trakcie jazdy czy to wyprzedzanie czy nie potrafiło nagle zdechnąć i tyle...
Tylko u mnie był błąd zbyt niskiego ciśnienia paliwa, nie było nic związanego z czujnikiem położenia wałka.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 19:01   #33
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie samym czujnikiem mocno zaskoczylem ASO. Jutro będę miał takowy z citroena/peugeota na podmianę. Mam nadzieję, że ruszy. Chociaż rok temu sama podmiana czujnika (wału korbowego) nic nie dała.
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że takich niespodzianek u mnie nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 11:39   #34
rockybalboa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Podmieniłeś czujnik?
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 12:47   #35
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Wtryski padły po 215 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety w MK4 400 tyś zrobione i sa oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz cały czas leje Vervę.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 21:14   #36
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Napisał rockybalboa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, nic to nie dało. Auto dalej nie odpala.
Stary 06-09-2019, 11:20   #37
rockybalboa
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
podaj cały błąd odczytany P0340-...
do tego błędu sprawdziłbym:
- obwód czujnika (wiązkę) położenia wałka rozrządu na zwarcie do masy albo plusa, otwarty obwód, rezystancję.
- sprawdzić konektory w złączu czujnika i wiązki na uszkodzenia pinów, korozję albo uszkodzenie
- sprawdzić czy koło z którego czujnik czyta jest sprawne, nieuszkodzone
jakie teraz błędy się logują?
RSTurbo
Stary 06-09-2019, 12:20   #38
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Mam tylko to co podałem wyżej. Nie było mnie przy aucie od środy i nie wiem co się dzieje. Chłopaki po wymianie czujnika podejrzewali dokładnie to co piszesz, czyli coś z masą, ale muszą powoli do tego dojść. Może uda mi się podjechać po południu
Stary 11-09-2019, 15:29   #39
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Niestety stało się to czego się nie spodziewałem. Poszedł pasek rozrządu, a konkretniej wyrwało kilka zębów. Rozrząd robiłem 5kkm temu. Są jakieś wstępne ustalenia ale ciężko tak naprawdę dojść dlaczego się to stało. Dodatkowo okazało się, że śrubę na wale dokręcono na klej pneumatem i przy próbie odkręcenia zerwało ją ;/ Na tę chwilę nie wiem jak wygląda góra. Chłopaki twierdza, że najlepszą opcją będzie zakup nowego słupka. Jutro jeszcze sprawdzę pod pokrywą zaworów jak wygląda łańcuch na kołach.
Nieciekawie też zaczynają się poszukiwania silnika do przeszczepu. Na moim nabite jest T7CA. Allegro, olx itp milczą, a o znalezieniu jakieś info o nim też ciężko. Jakie są różnice między T7CA a CC, CB, CD itd?
Stary 11-09-2019, 17:06   #40
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak samo jak tu ?
W tym wypadku winna była źle ustawiona pompa CR (po wymianie uszczelek)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
