Stary 05-08-2021, 11:47   #11
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Odp: Różnica turbiny w Dw10c 140 vs 163 KM
Dwa zupełnie inne silniki - jeden to DW10C (o którym jest mowa powyżej) a drugi to DW10 (przedliftowy, "stary" z zupełnie innym osprzętem - w tym także turbosprężarką oczywiście).
Nie jestem inżynierem ale z tego co rozumiem, w jednym poście piszesz że są takie same a w następnym że są one zupełnie inne :o
Nie zrozumiałem....
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 11:49   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał drabina1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... ale z tego co rozumiem, w jednym poście piszesz że są takie same a w następnym że są one zupełnie inne ...
Wystarczy czytać ze zrozumieniem - są identyczne we wszystkich wersjach silnika DW10C i oczywiście różne dla RÓŻNYCH TYPÓW silników. Silniki DW10 i DW10C to są zupełnie różne TYPY silników.
Stary 05-08-2021, 11:50   #13
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
No i tu masz rację
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2021 o 20:57
Stary 05-08-2021, 11:51   #14
Postów: 17,035
No i tu masz rację
Oczywistym jest, że "nie da się zachipować silnika DW10 na silnik DW10C" - więc po co te dywagacje o różnicy ich turbin????
Moc przestawia się jedynie w silniku DW10C - pomiędzy różnymi jego wersjami.
Stary 05-08-2021, 12:00   #15
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Turbiny zawsze były TAKIE SAME dla wersji DW10C 115/140/150/163KM.
Mają ten sam numer katalogowy (tylko modyfikowany w latach...).
Różnica mocy realizowana jest zmianą wartości ogranicznika momentu obrotowego (parametr w PCM) oraz innym algorytmem sterowania zmienną geometrią (czyli zmianą algorytmu sterowania ciśnieniem doładowania) a także innym algorytmem sterowania ciśnieniem paliwa na szynie CR.
Czy mogę użyć twojej wypowiedzi w odpowiedzi do tego gościa?
I tylko dopytam, o co chodzi z mocą 150
I ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Jeśli podali te wartości wirnika, to czy zamieszali się w turbinach pomiędzy DW10, a Dw10c? Skąś musieli wziąć obie wartości
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 05-08-2021 o 12:03
Stary 05-08-2021, 12:06   #16
Postów: 17,035
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę użyć twojej wypowiedzi w odpowiedzi do tego gościa?...
Nie ma problemu. A co gość "pomieszał" nie mam zielonego pojęcia...
BTW - "papierowo" w katalogach Forda silnik DW10C występował z mocami 115/136/140/150/163. Faktycznie były 3 nastawy mocy: 115KM, 140KM, 163KM. Reszta to "papierowe dostosowanie aut do warunków ubezpieczeniowych/podatkowych poszczególnych rynków europejskich".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-08-2021 o 12:09
Stary 05-08-2021, 12:16   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
A już dla siebie pytam, czy jest zasadne, w silniku Dw10c, przed chipem zmienić moc na 163, czy finalnie nie ma to żadnego znaczenia?
Na ich stronie widziałem już kilka Dw10c na 180 koni, a na forum czy FB jak wrzucają posty po chipie, to często wychodzi 190 - 195. Dlatego też na samym początku ich zapytałem, czemu nie zmieniają pierw fabrycznej mocy
Stary 05-08-2021, 13:40   #18
Postów: 17,035
...na samym początku ich zapytałem, czemu nie zmieniają pierw fabrycznej mocy
Bo to się robi innymi narzędziami niż "tunerskie". Nie mają, nie umiejąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Lepiej jest chipować po zmianie mocy 140->163, bo wtedy "zdjęty" jest ogranicznik momentu obrotowego. W zależności od umiejętności tunera albo ma to znaczenie albo nie...
Stary 05-08-2021, 14:09   #19
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dzięki Tedi za konkretne odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2021, 10:10   #20
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Pewna firma od regeneracji turbo twierdzi, że są 2 rodzaje turba. Jedno do 2.0 tdci od 2006 - 2008 do 140 koni, a drugie od 1.2010 tylko do silnika 163 konie.
Gdy napisałem, że mam 2014 rok i 140 koni, to twierdzą,, że nie ma czegoś takiego i do mojego jest to turbo 2006-2008, bo to nowsze jest tylko do silnika 163.
Poziom wiedzy firm regenerujących turbo jest.... No właśnie.
Oczywiście ja nie mam problemów z turbem. Temat rozpoczął się od tego chipa, więc postanowiłem zapytać firmę od regeneracji turba.
Odpowiedź dostałem jak wyżej.
Albo Ford tak miesza, albo ci wszyscy to amatorzy.
Typ Pliku: jpg IMG-20210806-WA0004.jpg (99.1 KB, 40 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
