Stary 03-10-2018, 09:54   #11
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Domyślnie Odp: Radio 6000CD - automatyczna zmiana głośności zależnie od prędkości jazdy
Kolego Ze_ja sytuacja kiedy najbardziej wychwytuje automatyczna zmianę głośności to włączanie się do ruchu na autostradzie. Czyli ślimak 50km/h i but do 140km/h.
Wydaje mi się, że koło 90km/h następuje zmiana.
Na autostradę będę się włączał w przyszłym tygodniu we wtorek i środę to zdam relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 10:58   #12
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 728
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro u Ciebie działa, to możesz napisać, w jakich warunkach? Przy jakiej prędkości zwiększa się głośność? Czy kręcąc pokrętłem lub naciskając przyciski na pilocie widzisz wartości wyższe od tych, jakie były przed automatycznym zwiększeniem głośności?
powyżej 50 km/h zaczyna delikatne podgłaszanie w zasadzie zawsze jak docisnę np na 3 biegu, jak ustali się prędkość 60/h troche głośność spada, heh przy 120 nie można rozmawiac w aucie przez radio wysterowanie jak sprawdziłem z 6 po 50 przy przyspieszaniu zwiększa się czego na wyświetlaczu nie widać ale jak kliknę manetką widać z 6 np jest na 10 ,najwyższą wartość miałem coś po 120km/h 12
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 08:27   #13
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Dzięki za "raporty" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to, że te radia robią co chcą...
U mnie nie ma żadnej zmiany pomimo próby kilku ustawień (ręcznie ustawiam, o ile ma zwiększyć głośność, ale nie ma tam żadnych innych ustawień, typu przy jakiej prędkości itp.). Na wyświetlaczu po ręcznym kliknieciu pilotem lub ruszeniu pokrętłem widzę tyle, ile było w chwili ruszenia, zatem nie zwiększa o "zaprogramowane" +x.
Z tego, co piszecie, potrafi się to u jednych zmieniać przy konkretnej prędkości, u innych zależnie od obrotów silnika (skoro przy miejskich prędkościach po podbiciu obrotów). No i jednak przy ręcznej regulacji widać, że zwiększona głośność jest reprezentowana wyższą wartością na wyświetlaczu (choć nie pokazuje się to na ekranie w chwili zmiany - zmiana w tle).
Ciekawe, ciekawe... Chyba zrobie swojemu radyjku reset, kasowanie pamięci, wprowadzę kod od nowa, na nowo zaprogramuję stacje, ustawię ponowie AVC +3 albo i więcej i zobaczymy, czy zagdacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 08-10-2018 o 08:30
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 08:56   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Owalne 6000CD nadaje się wyłącznie do wymontowania. To jest "sprzęt wstydu". Gorszego radia nie znam.
Stary 08-10-2018, 09:00   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,543
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto już zmienione ale plucie na Forda i posty nie na temat dalej w modzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2018, 09:01   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Stwierdzanie faktów zawsze aktualne.
Stary 08-10-2018, 09:18   #17
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,337
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to kwestia charakteru i na dodatek tak mu taniej niż iść do psychoanalityka aby porozmawiać o swoich problemach
Normalny człowiek, gdy nie jest zadowolony z marki, to zmienia ją na inną i zamyka temat
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 08:16   #18
Ze_ja
Postów: 870
Poustawiałem wszystko w radiu od nowa, więc mam już na świeżo w pamięci, jak to w ustawieniach wygląda.
Zakres AVC jest od "OFF" do "+7".
Wcześniej opisane eksperymenty były dla zakresu +3, +4 oraz OFF i, jak pisałem, żadnej zmiany podczas jazdy.
Teraz, po ponownej konfiguracji radia ustawiłem AVC +5 i w weekend zrobię próbę, ustawiając radio na bardzo ciche granie (2, które słyszę podczas jazdy, ale ledwie - powinno się z tego podczas jazdy zrobić 7, którego zwykle używam przy prędkości 100 km/h, jeżeli nie rozmawiam z nikim w aucie). Zobaczymy, czy zadziała, czy nadal będzie tak, jak od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja: Po weekendzie stwierdzam że... jest bez zmian. U mnie AVC jest tylko pozycją w menu radia, ale funkcja jako taka nie działa. Sprawdzone j.w. od 2-ki z ustawieniami AVC +5 i maksymalnym AVC +7. Do 110 km/h żadnego wzrostu, przy starcie od zera. Testowane przez cały weekend.
Zatem, jeżeli nie ma jakiegoś magicznego ustawienia do ogarnięcia przez interfejs diagnostyczny, to moja Foka nie chce sama zmieniać głośności i zostawia to moim osobistym preferencjom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 14-10-2018 o 20:40 Powód: Relacja po testach
Stary 26-09-2020, 16:31   #19
remik1976
Zarejestrowany: 06-12-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6
Podepnę się pod ten temat głośności radia, żeby nie zakładać nowego wątku, bo o głośność chodzi, ale nie automatyczną tylko maksymalną. Mam to srebrne radio 6000CD z tymi zaokrąglonymi narożnikami i tym wyświetlaczem umiejscowionym trochę powyżej środka radia. Proszę podajcie mi jaką macie maksymalną wartość głośności na skali.
Pytam o to dlatego, że jeżdżąc od czterech lat foczką byłem przekonany, że maksymalna wartość głośności na skali to 15 i byłem o tym przekonany do wczoraj. Miałem usterkę elektroniki w liczniku i po naprawie ze zdumieniem okazuje się, że radio jest w stanie grać co najmniej dwukrotnie głośniej. Doszedłem na skali do 27 i odpuściłem obawiając się, że coś jest nie tak i mogę coś spalić. Zakładam, że skala rozkręci się na pewno do 30, ale nie chcę ryzykować, że coś puszczę z dymem.
Jak to u Was wygląda z tą wartością ustawioną na max. Zastanawiam się czy tak powinno być czy może coś zostało przypadkowo odblokowane i skala kręci bez ograniczeń. Przyznam, że w porównaniu do tego co było wcześniej to teraz mam wrażenie, że po chwili tak głośnego grania poodpadają mi klamki z drzwi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
remik1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
