Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-03-2019, 09:24   #1
ZetRTW
Imię: Zenon
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Przekładnia kierownicza - demontaż
Panowie prośba o podpowiedź dotyczą tematu demontażu przekładni kierowniczej.
Muszę niestety zdemontować ponieważ dostała strzała i pękła w bardzo dziwny sposób. Niestety aby zdemontować z tego co zauważyłem to muszę opuszczać kołyskę, ale może jest inne rozwiązanie. w poprzednim aucie(passat) wyciągałem ją od strony kierowcy przez nadkole...musiałem tylko zdemontować koła i odkręcić kilka śrub od spodu oraz krzyżak.
ZetRTW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 09:32   #2
ZetRTW
Imię: Zenon
Model: ford EDGE
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownicza - demontaż
Informacja dla potomnych, demontaż przekładni dosyć prosty, zajęło mi to z kolegą 1h, odkręcamy prawie wszystkie osłony od spodu aby dostać się do kołyski w której śruby przednie popuszczamy a tylne odkręcamy całkiem, opuszczamy ją, odkręcamy również całkowicie stabilizator i przekładnia po odkręceniu wszystkich zbędnych śrubek wyciągamy przez koło od strony kierowcy.
Stary 28-09-2020, 13:00   #3
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fusion
Silnik: 3.5 AWD, 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 33
Mam pytanie,bo stoję przed podobnym dylematem. Mój dostał w koło i kierownica chodziła delikatnie skokami ale było wspomaganie,zrobiłem próbnie ponad 80km bez problemów (nie ciągiem) i nagle po dłuższym postoju błąd brak wspomagania itp. Po skasowaniu działa,ale nie wiadomo jak długo, dlatego wolę wymienić całą kpl. przekładnię.Czy przekładnia z silnikiem od europejskich wersji pasuje? Mam 3.5V6 AWD. Na allegro większość mają taki numer F2GC-3D070-AK, moja amerykańska ma nr H2GC-3D070-AA.
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 28-09-2020 o 18:46
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 19:22   #4
IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: edge
Silnik: 3.5v6
Postów: 12
Ponoć jak się ma w swoim kamerę na przedniej szybie to trzeba ze starego uszkodzonego magla elektronikę do nowego przekładać, ja nie przełożyłem i mi nie działa system utrzymania pasa ruchu, pojawia mi się komunikat "wadliwe działanie systemu utrzymania pasa ruchu wymagany serwis". Nie mogliśmy go do końca przyuczyć, poza tym działa poprawnie. Będę go musiał ponownie demontować.
Jeden jak i drugi magiel był z 3.5V6 z 2018 roku z TITANIUM AWD
Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 28-09-2020 o 19:26
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 20:27   #5
damascus7
Imię: Bartek
Model: EDGE, Fusion
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 33
Właśnie aktualnie nie mogę namierzyć o podanych numerach z USA. Jest pełno z EU. Nie mam kamery. Potrzebuję całą z elektroniką dla świętego spokoju, jak się kręci kołami na uniesionym na podnośniku aucie czuć takie harczenie i skoki tam gdzie jest silnik elektryczny bo dostał w prawe koło i aż zgiął się drążek,więc musiało też oberwać wewnątrz przekładni. Skąd nabyłeś swoją nową przekładnię? Na allegro po numerach czy z innych źródeł?
Stary 28-09-2020, 21:23   #6
IRO3.5V6
Imię: IREK
Model: edge
Silnik: 3.5v6
Postów: 12
Na allegro, trafiłem po modelu i roczniku, a nie było z czego wybierać. Ten co kupiłem kamery na szybie nie miał, magiel demontowali przy mnie.
Stary 29-09-2020, 10:35   #7
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 59
Witaj ,przerabiałem temat rok temu, przekładnia musi mieć te same numery co stara, wtedy będzie działać u mnie nawet kontrolka silnika sama się wykasowała po wymianie Starą mam na części choć jest podejrzenie że do wymiany jest tylko elektro bezpiecznik (podobno 50 zł) A sam demontaż dość prosty.....
Bump: I jeszcze podpowiedż:
z tego co pamiętam istotne są też pozostałe numery za wyjątkiem daty produkcji bo wiadomo że może być przecież z innego dnia albo miesiąca tak że nie łatwy temat.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
