02-12-2008, 21:11 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2008
Silnik: 1.8
Postów: 7
[mk7] 1.6 16v po zapaleniu odrazu gasnie - rozwiazany
Escort 1.6 kombi rocznik 1999
Witam mam taki oto problem, przeszukalem cale forum jednak takiego przypadku jeszcze nie znalazlem, z tego co czytalem escort przewaznie gasnie "przy pierwszym skrzyzowaniu" ew. dziala normalnie, obroty spadaja i gasnie. Natomiast u mnie po przekreceniu kluczyka, samochod uruchamia sie i odrazu gasnie. Jak zaczne dodawac gazu silnik caly czas pracuje tylko zupelnie inaczej niz normalnie, tak jak traktor. Pierwszy raz sie to zdazylo po wymianie silnika krokowego (wymienialem bo troche obroty falowaly teraz obroty sa ok jak nim jade) Za pierwszym razem jak tak sie zdazylo jakos dojechalem do mechanika (moge jechac "normalnie" natomiast jak puszczam noge z gazu obroty praktycznie odrazu spadaja do 0 i gasnie) Oczywiscie jak dojechalem silnik uruchamial sie normalnie. Wiec moze jak sie zagrzeje to dzial ok.... auto kupilem niedawno, na poczatku wymienilem wszystkie filtry oprocz paliwowego tlumik srodkowy i koncowy rozrzad z pompa wody swiece mialem tez problem z dmuchawa bo nie dziala na 1 i 2 a na 3 biegu strasznie wyla, kupilem nowa i z ta dmuchawa oddalem go do jakiegos partacza bo mowil ze chyba jakas kostke dal z innego auta czy cos i teraz niby ta dmuchawa dziala tylko ze przy nierownej drodze jak auto podskakuje to cos piszczy jak wylacze dmuchawe lub dam ja na 3 nic nie piszczy. Jak go kupilem wszystko dzialalo ok. Moze to jest istotny szczegol bo problemy z odpalaniem zaczely sie gdy zapomnialem na skrzyzowaniu wrzucic 1 i ruszalem z 4. Silnik zgasl i odpalilem go dopiero za 4-5 razem, nastepnie odpalic go jak byl rozgrzany nie moglem w ogole a jak byl zimny to palil na dotyk. Mechanik wymienil silnik krokowy i kable zaplonowe. Teraz po wymianie tak jak opisalem wyzej nie pali jak chyba dluzej postoi a jak jest cieply to niby pali normalnie ale musze dluzej rozrusznik przytrzymac bo jak szybciej puszcze to tez gasnie a tak to obroty wskocza wyzej i dziala ok. Prosilbym o rady co to moze byc dzieki Escort 1.6 kombi rocznik 1999 |
02-12-2008, 23:28 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Re: [mk7] 1.6 16v po zapaleniu odrazu gasnie
03-12-2008, 09:18 | #3 |
Zarejestrowany: 21-10-2008
Postów: 11
moze filtry...
03-12-2008, 20:29 | #4 |
Imię: Artur
Silnik: 1.8
Postów: 7
niestety krokowego silnika nie mam. Probowalem odpalic dzisiaj ten silnik jednak nie udalo sie. Natomias wydaje mi sie ze jest coraz gorzej bo ma teraz jakby mniej mocy jak dodaje mu gazu i samochod caly sie trzesie. Zauwazylem jeszcze cos takiego jak przekrecam kluczyk, zapalam silnik i on odrazu gasnie to slychac taki dziwny "swist" jakby cos nie zalapywalo takie jakby ocieranie sie metalu o siebie czy cos.
Czy np. moze to byc wina wtryskiwaczy ? albo tego filtru paliwa czy jednak wszystko wskazuje na ten silnik krokowy (te nietrzymanie obrotow bez gazu) ? |
05-12-2008, 21:24 | #5 |
Imię: Artur
Silnik: 1.8
Postów: 7
Re: [mk7] 1.6 16v po zapaleniu odrazu gasnie - rozwiazany
Problem rozwiazany
poprostu jeden z wtryskiwaczy sie zacial |
06-01-2009, 23:33 | #6 | |
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1999 Kombi
Postów: 19
Dzisiaj autko stało na mrozie i jak odpaliłem to spoko, a jak puściłem na luzie sprzęgło to zgasł. Co to może być? Dodam, że świece i przewody nowe oryginalne, zawór odpowietrzania skrzyni i oba przewodziki nowe, krokowy zmieniany niecałe 2 lata temu. |
07-01-2009, 06:47 | #7 | |
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
a dlatego zgasł że odpalając na wcisniętym sprzęgle odcinasz silnik od całej skrzyni i wszystkiego tego co sie tam kręci wraz z silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak był mróz to olej w skrzyni pewnie zgestniał i stawiał wieksze opory niz normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja jak dzisiaj rano odpalałem to tez ze wciśnietym sprzęgłem i dało rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe fajnie tak wyjsc i odpalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co prawda resztką aku bo jest od nowości w aucie ale sie udało i jak chciałem wysiąść oskrobać szybki to przydusiło mi silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzebabyło tylko wcisnąć troszke gaz, puścic sprzęgło i niech na podwyższonych obrotach rozrusza sie skrzynia i całe te ustrojstwa i było gites Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
07-01-2009, 10:44 | #8 | |
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Escort Ghia Combi
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 19
